ribnikolaevi - майстор
Аз си сложих Саламандър с троен стъклопакет. На стаите със северозападно изложение добавих Ка-стъкло. Доволен съм. За изолация е доста собре. Самият профил на Саламандър стои някак си "мазен" - почиства се много лесно от строителни материали - теракол и подобни. Но за това последното не съм абсолютно сигурен, субективно чувство е, може и просто твърде много да ми харесва придобивката. Но за тройният стъклопакет (поне на 40 мм, 36 си е компромис, има и на 44) и Ка-стъклото съм обеден, че е много добро попадение.
Brave - специалист
miros84 написа:
Brave написа:
При положение, че стаята чиято стена е със стиропор е ъглова и има друга външна стена облицована с вата, наблюденията ми са - "стиропорената стена", която е с южно изложение е единствената стена в къщата ми, която хваща някакъв мухъл.
Незнам какво е EPS, но по това което пишеш, предполагам че е стиропор. Значи има мухал а? Може би задържа влагата? Ако ватата е много по-добра, ами ще ползваме вата. Какви са мненията на останалите за вата като топлоизолатор? Остана въпроса, каква вата? Знам че има много типове а и много плътности. Най-плътната, най-добра ли е?
Експандираният пенополистирол (EPS) e стиропор. Всъщност е малко като с "ксерокс" за копирна машина, защото стиропор е търговска марка на BASF за материала от който се произвежда ЕПС. Иначе, за да няма грешка - не казвам, че стиропор=мухъл, това е случая в моята къща, при това, не говоря за някакви драстични изпълнения, ами за съвсем малко мухъл по местата с влошена циркулация на въздух заради мебели. Освен това, стиропора ползван от мен беше неизвестен, непроверен и т.н. - просто купен колкото да се завърши къщата в края на почивен ден преди 5-6 години, когато нямаше толкова магазини, хипермаркети и складове. Но все пак, стиропора е паропропусклив, но не толкова колкото ватата. Така че моя "проблем" не е необясним.
miros84 - специалист
Добре, ако се слага вата, за да не се натрупва влага във къщата, защото ватата е паропропусклива, то по същата логика, ватата ще пропуска и топлото и студеното. Не е ли тогава най-логично да се слага фибран, за да не прпуска въздуха, т.е. за да не истива къщата, а вече има няколко мнения че точно фибрана не трябва да се ползва, а е по-добре вата. Не разбирам къде е проблема.
Тани - модератор
miros84 написа:
Мноого има да четеш , докато разбереш каква глупост си написал! Парите преминават през тухлена стена все едно я няма , докато въздуха не може! Това говори ли ти нещо?
Тани написа:
miros84 написа:
Ок, кажи ми само къде да прочета това обяснение което си ми дала. Бих чел много. Само ми дай линк.
pavkatay - майстор
явно и аз съм написал някоя глупост за полистирола, защото някой ми е изтрил мнението май :? . явно съм бил в заблуждение, ама аз си го бях написал, че карам повече по спомени, а за плътността на стиропора съм сигурен :-D
Тани - модератор
miros84 написа:
Тани написа:
miros84 написа:
http://miro-alpi.hit.bg/TOPLOTO3.htm
http://www.toploefekt.com/index.php?cmd=page3
http://www.izolacii.eu/php/statiq.html?id=123
http://www.passive.bg/bg/conception/7-conception.html
http://www.passive.bg/bg/conception/9-conception.html
Тема "Най-добрата топлоизолация" | Включи се в дискусията:
