Стефан - майстор
Много е неприятно, когато в дома Ви по някакъв начин се вмъкне мишка - някъде посред нощ започва да работи и да вдига шум. Позволявам си да постна снимки на една изпитана конструкция. Приложима е и за гаражи, и навсякъде, където се появят тия гризачи. Размерите са според предполагаемия нападател, но принципа е един и същ.
Представлява дървено трупче, в което по оста е пробит отвор/в случая 25 мм/ с дълбочина около 130-140 мм. На около 25 мм се прави напречен прозеп с ширина около 4 мм. От процепа, на още 25 мм се пробиват 2 отвора Ф4 мм. Всичко се вижда на снимката, даже и следите от дървояда. Те не влизат в конструкцията. От обратната страна се пробива отвор Ф4 мм, в който се поставя края на навит като пружина електрод. Прави се примка от здрава тел/в случая неръждавейка Ф0,8 мм от телоподаващо/, която е с диаметър примерно Ф27 мм. През двата отвора се прекарва конец от шевна машина, и се завързва така, че примката да не излиза в отвора Ф25 мм. Предварително в дъното на отвора се поставя стръвта - примерно парченце кашкавал.
Стръвта примамва мишката, тя навлиза в тунела, но конеца и пречи да я изяде. Тя прегризва конеца, което се оказва фатално за нея - освобождава се пружината от електрод, и примката си свършва работата. За следвощо зареждане стръв не е необходима - само парче конец :? :lol:
lyki - специалист
Ха ха ,много хитро приспособление :)
Ще ти разкажа как моя дядо ловеше мишките в хамбара .
Значи зърното е в една голям дървен сангък (по нашенско му викаха ГЬОЗ). Взема се една тенекия от сирене , изрязва се капака ,и на негово място се изпъва едно парче дебел полиетилен (да заприлича на барабан , почле по двата диагонала се правят два среза на найлона , сипвасе вътре 2-3 л. вода и се заравя в зърното цялата тенекия, като се оставя да стърчи 2-3см.. Като шета по зърното мишока минава и по наилона , той от срезовете поддава надоло мишока пада във водата и по гладката тенекия няма мърдане от там, найлона добре изпънат се връща в първоначалното си положение в очакване на 2-та жертва .
Така през няколко дни само изхвърляш издавилите се мищоци:)
Стефан - майстор
Това с найлона може да стане, не знам. Знам за друг хитър начин с тенекия от сирене. И това е за плъхове, а не за мишлета/с малки п......./
Някъде от едната страна, но на недостъпно място от едната страна, се поставя стръвта. От срещуположната страна се поставя мостчето от гладка ламарина. Това мостче е така изработено, че по неговия център на тежестта се поставя ос, около която да се люлее. След това от страната на стръвта се изрязва часта от ламарината, толкова, колкото мостчето да си стои на мястото.
След като гладния плъх тръгне по мостчето/понеже няма как по друг начин да стигне до целта/, в един момент се оказва зад центъра на тежестта. Тогава мостчето се наклонява напред, и по гладката повърхност плъха се оказва във водата. Значи, водата не трябва да е повече от 1/3та от височината, защото плъховете са добри плувци, и издръжливи.
Има още доста изпитани трикове за изтребление, включително и електронни. Но за сега толкова. :lol:
marinskikt - специалист
Ето и един от мен.
Материали за изработката:
Парче стъкло;
Дълбока порцеланова чиния, може и друг подходящ съд;
Орех;
Клечка за зъби;
Стръв.
Сглобяване :)
В ореха се забучва единия край на клечката. На другия се поставя стръвта. Чинията се обръща върху стъклото с дъното нагоре. Между единия и край и стъклото се поставя ореха, така че да се образува пролука. Стръвта е вътре под чинията. Когато ВРЕДИТЕЛЯ започне да си похапва от стъвта ореха се измества и чинията пада върху стъклото. Гадинката остава вътре. Освен ако не е СПИДИ ГОНЗАЛЕС и не успее да се измъкне в краткото време за хлопването на чинията. :lol:
Тани - модератор
И идва най интересната част - как да изкараме плъха от там :-D
bisplus - специалист
Ами начина за изваждане е следният: Вземаш гадината така както си е със стъклото и купучката, отиваш до печката, поставяш стъклото на еднаравнина с котлона и преплъзваш купичката докато мишока се окаже върху котлона, след това пускаш аспиратора а после и котлона на макс и ......гледай само к`во става....от писаците всички гадове ще избягат и няма да имаш повече проблеми с тях! :lol: :lol: :lol: :-D :-D
А и забравих да отбележа, че когата спре да изтава шумове може спокойно да се извади....няма да избяга! :lol: :lol: :lol:
Ако ръба на чинията е равен, за няколко часа ГАДИНКАТА сама ще предаде БОГУ ДУХ от липса на кислород. По този начин пестим от електричество или вода. :lol:
Emerald - модератор
:shock: Ауу, кой ме накара да вляза в тази тема? :shock: Какви ли не садистки методи измислил народа и даже пекат на котлона горките мишлета. :o :shock:
greengara - напреднал
малко снимков материал за изобретателните
Тема "Капан за мишки" | Включи се в дискусията:
