MaistorqgA - специалист
за 12 кв таван в панелен апартамент конструкцията на 50 или на 60 см трябва да е ,и директните окачвачи със стоманени дюбели ли трябва да са или пвц?ЦД хваща ли се с копче за УД ,както и картона за УД,има много неяснотии от моя страна.Благодаря предварително!
и забравих ,трябва ли да има тъй наречените паразитни профили от ЦД?
subzero - специалист
Има мн теми писани по тези въпроси, но явно не ти се търси или те мързи да ползваш търсачката!!!
1 CD се редят през 50 см а гипсокартона се поставя перпендикулярно на профилите!
2 За таван ВИНАГИ се използват метални дюбели (анкерни)!!! 6x35 или 6x60
3 Не е задължително да захващаш CD с копчета там където влиза в UD а гипсо картона се захваща за UD и CD с рапидки 25 мм!
Дано ти стана по ясно вече :) Но за напред първо попрочети темите за да ти станат ясни поне основните неща и после питай :)
Мерси! четох ги ,но точно за това писах че сам обаркан защото всеки пише различно и исках още мнения
ако има нещо др което не ти е ясно питаи, в този форум има хора които за мн добре запознати със сухото строителство :) но първо вземи попрочети тази статия http://www.knauf.bg/knauf/home.nsf/D11_2_7_2008.pdf
окачвачите може ли да се хващат в средата а не за ушите в двара края
директните окачвачи си ги хващаи в дипките а не в средата с тези дубели на снимката по отдолу! а защо в тази статия е показано така нз :? аз предпочитам да се доворя на указанията дадени от фирмата производител :)
Dain - специалист
За 12м2 таван ти трябват 5 листа картон(2x1,2),по 20 кг x 5=100кг,имаш над 20 окачвача,100/21=5кг на окачвач,гледай да ти е хванал здраво дюбела и нямаш проблеми,ако искаш затегни един дюбел(пластмасов) и пробвай колко може да носи.Успех.
Тема "така и не ми стана ясно" | Включи се в дискусията:
