Това го разисквахме преди месец тук във форума , да добра идея даже я поусъвършенствахме малко
Това при готов под , инак подовото и конвекторите не си ги давам.
filmatoplo
5329 мнения в "Котел на пелети?"
Здравейте мога да ви дам следната информация за разхода на пелети. Значи аз имам 24киловатов котел за пелети- не котел за дърва който е пригоден за пелети с поставяне на такава горелка , а котел за пелети
. Отоплявам 90квадрата къща без никаква изолация в която влиза и една веранда с размер 6/2.2метра на която двете външни стени са от винкел с 3мм стъкло мъджунисано за него и ламаринен покрив с 2см стиропор за изолация, вратата на терасата също е от винкел и отзява сериозно (при бури навява сняг вътре) (описвам това за да ви кажа че в това помещение каквато е външната температура такава е вътрешната ттази тераса ми дърпа голямия процент за отопление ). Намирам се на 850метра надморска височина и в момента имам още сняг в двора. Към котела е вързан 200литров бойлер за битова вода. Отоплителния сезон на пелети го започнах от 10.10.09. Средно дневната температура в къщата беше между 19 и 22градуса, нощно време 16-19такива в зависимост от помещенията. До момента съм изхарчил 4.5тона пелети.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Страхотен ник
LazarGanev написа:Страхотен никвинаги е свободен
Погледнете котлите KOZLUSAN. Предалагат КПД до 92%, могат да горят не само пелети а и костилки, натрошени въглища (до 2 см диаметър), дърва (като опция). Турски са, но са изпипани като европейските. Цената обаче е съвсем приемлива сравнение с европейските.
http://elido-bg.com/cgi-bin/products.cgi?cid=141
LazarGanev
- "Велик майстор"
kok написа:Който не вярва - може да провери с калкулатора!naskov написа:144 чувала по 25кгКато обем какво представляват 3.6т костилки?
