miroslav - напреднал
още снимки
оста с мотора /но мотора не е закрепен
главата
главата
null - специалист
това е добре.
само защо оста трябва да е хоризонтална.
гледах из интернет много такива машини. по принцип са с вертикална ос и главата е над масата или поне по-голямата част от нея :). правят се много масивни за да не поддават на вибрациите.
само си представи или пък някой да ми го обясни как се правят прозоречните сглобки с хоризонталната ос. това според мен значи да имам вертикална плоскост, която да стабилизира обработвания детайл и евентуално да има на него и шейна.
впредвид, че повечето детайли се обработват с фреза по кантовете - паркетни сглобки, дюшаме, сглобки на врати и прозорци и т.н. смятам, че ако оста е вертикална е по-добре.
чакам някой, който работи с такива фрези да каже. аз само теоритизирам :)
Никъде не съм писъл че ще е хоризонтална.
Така съм я снимал /на земята/
а в действителност ще е вертикална нали за това са плъзгачите и винта с който ще се движи нагоре недолу по вертикалната ос.
Представисия завъртяна на 90градуса.
Искам първо да я сглобя на земята, а после ще я разглобя и ще я заваря за станока.
И най на края плота ..... който мисля да направя от някаква плоскост.
UNIOR - модератор
Аз няма да коментирам, ще изчакам крайния резултат, надявам се да качиш снимки.
Palawnik - специалист
Мога да ти дам съвет само за избора на ел.двигателя.
1. Желателно е да е трифазен (за да не кажа задължително)
2. Мощността зависи от усилията които трябва да преодолее. Ако сложиш малък двигател, фрезата пак ще работи, но подаването трябва да е по-малко т.е. ще работиш по-бавно. Струва ми се че 2,2 kW може да е малък.
3. Оборотите: колкото са повече толкова по гладка ще е повърхността. На снимката се вижда че тази фреза работи при 5 000-9 000 об/мин. Спомена някъде 7 000 об/мин - мисля че е добре.
Съотношението между шайбите се пресмята W1/W2=D1/D2 където W - са оборотите, а D - диаметъра на шайбите. Под диаметър се разбира средния диаметър който е разликата между външния и вътрешния диаметър на канала.
4. Ремъка задължително трапецовиден един или два. Знам ли по-добре два.
5. Нещо което не виждам е обтегач на ремъка. Възможно е си го оставил за по-късно.
Не се притеснявай за тежината. Дърводелските машини по принцип са тежки за да няма вибрации.
И като за финал ВНИМАВАЙ рядкост са дърводелците които могат да преброят до 10 на пръстите на ръцете си.
PIP - майстор
Екстра изглежда. Обърни внимание на плота, трябва да е идеално прав, иначе ще имаш проблеми и разлики, които се отразяват и забавят работата. Може да помислиш и за някаква блокировка на винта, в случай че се саморазвърта от вибрациите при работа. Много е важно оста да е идеално перпендикулярна на плота. За целта можеш да ползваш възможно най-голям размер диск от циркуляр, стегнат към оста ще покаже дали има разлики като го смъкнеш до плота. 5-6 години съм работил на подобна правена фреза /правихме я с баща ми/, като съм пробвал няколко пъти и друга правена и съвета ми е, ако ще се занимаваш професионално по-добре купи втора ръка оригинална и я отремонтирай, ако има нужда. Ще ти спести много време и нерви.
Благодаря за съветите РІР :)
Но неискам да се отказвам точно сега - в момента ми е много необходима но нямам време да я довърша.
А за оригинална отдавна си мечтая но може би по нататъка.
Приятелю, разполагам с пет фрези една след друга на разстояние 1,5 м. Може да се каже, че съм най-големия спец в областта.
Първият ми съвет е - използувай най-големият двигател, който имаш. най малкият ми двигател е 5Kw и понякога не стига. Не че ти трябва но е добре да имаш резервна мощност, а и когато не е натоварен двигателят работи с 50-60% от мощността си .
Вторият ми съвет е ползувай плосък ремък, добре е да приплъзне при аварийна ситуация или прекалено натоварване.
И последният ми съвет, по скоро препоръка е използувай аспирация, тя щади инструментите (охлажда ги) и отвежда боклука на правилното място.
Огледай добре оригиналната машина и ако има нещо което можеш да подобриш добре, ако не си сигурен спазвай общтоприетите пропорции - те са резултат от многогодишен опити и търсене - 6000 оборота за стандартен 120 - 180 мм инструмент е предостатачно.
Лично мой съвет е да се използува двуредов лагер (този който е най близо до инстструмента) или за по евтино два нормални един след друг. Впротивен случай ще сменяш лагери често :wink:
Провери си хубаво и хлабината винт-гайка и задължително употреби стопор за да не си по вестниците утре.
Фрезата е много продуктивна машина, но и най-големите гафове са със нея, особено на лагер и свободен шпиндел (не ти препоръчвам да го употребяваш без опит поне на оберфреза)
ДЕРЗАЙ и се обаждай за съвет
Георги Печовски
Pechovsk@yahoo.com
priqtel da mikajesh samo na kakva stoinos si si vzel glavata blagodarq predvaritelno
Тани - модератор
acho89 написа:
Здравей , пиши на Български!
Ahoj, napíšte bulharskej!
Hej, shkruani një bullgar!
مهلا ، كتابة البلغارية!
Гей, напиши болгарського!
Hey, écrivez un Bulgare!
Hey, bir Bulgar yazmak!
Հեյ, գրել է բուլղարացի.
Hej, bolgarski napisati!
Hey, write a Bulgarian!
Hey, viết một Bungari!
Γεια σου, γράφοντας μια βουλγαρική!
היי, לכתוב בולגרית!
Hey, a scríobh na Bulgáire!
Хеј, пишу бугарски!
Hey, skrifa Búlgaríu!
Ehi, scrivere un bulgaro!
ಹೇ, ಒಂದು ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಬರೆಯಿರಿ!
Hey, escriu un búlgar!
嘿嘿,写一个保加利亚!
안녕, 불가리아어를 작성!
Hei, rakstiet Bulgārijas!
Здраво, напиши му на Бугарски!
Hey, convallis Bulgarica!
Hey, schreiben Sie eine bulgarische!
Hei, skrive en bulgarsk!
با سلام ، ارسال بلغاری!
Hej, napisz Bułgarii!
Hey, escreva um búlgaro!
Hei, a scrie un bulgar!
Эй, напиши болгарского!
Hey, ysgrifennu Bwlgareg!
Hé, írja egy bolgár!
Hei, kirjoitan Bulgarian!
अरे, एक बल्गेरियाई लिखने!
Hej, napisati bugarski!
Ahoj, napište bulharské!
Hej, skriver en bulgarisk!
ねえ、ブルガリアを書く!
Тема "Дърводелска фреза (стационарна)" | Включи се в дискусията:
