http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=3 ... 0%EB%ED%FF
Според потребителите на другия форум - елементарна схема.Но аз съм доста куц в електрониката и ще Ви помоля за съдействие.Всички казват,че схемата е лесна за изпълнение и безпроблемна.Решил съм да я ползвам за дрелка Елтос двускоростните с механична предавка и ъглошлайф Елтос 230мм от най-старите модели.Интересуват ме стойностите на тиристора и съпротивленията,и актуалните им имена защото по имената от тази стара схема,нищо не мога да открия.Интересува ме и цената на цялото изпълнение,нуждае ли се от платка и т.н.Също в другия форум един потребител е споделил,че тиристора може да се замени с симистор.Ще съм много благодарен ако някой с готова такава схема я отвори и снима.
 Схемата аз я слагах там. Работи си нормално и регулира доста добре при ниски обороти. Изпълнил съм я с диоди 1N4007 и тиристор BT152-600R. Монтажът го правих обемен на една рейка лустерклеми уж за проба и така си остана за постоянно.  Работи най добре с двускоростна дрелка с механични скорости, аз я използвах с едноскоростна за завиване да големи винтове
 Това е регулируемо съпротивление (потенциометър). Най добре е както е по схемата на четките. Обаче аз го направих като на мястото на двигателя от картинката сложиш контакт в който си включвам щепсела на дрелката, по удобно е.
