  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 34
kuuuuuul - майстор
Температурата на фреона я контролирам с вентилатора,мога да я наглася както искам,но ме притеснява че изходящия е 35гр.Общо взето изходящата тем. не се влияе особено от входящата :? Зимата не вдигаше повече от 43-45гр/изх. 33гр./ доливах фреон и не се промени,още ли да доливам?
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Както искаш :shock:
При налягане 20 бар за R22 идеалната температура на изход на компресора е 58 градуса.
Можеш ли с вентилатора да я направиш толкова, без да спадне налягането :?:
kuuuuuul - майстор
Ама така кажи,сега разбрах. :partyman:
Mega - специалист
... Ванко а как лъжеш машината да работи на отопление и над 18 градуса? Гледам, че толкова и дават по каталог? Защото за топла вода се иска да работи и над 18 градуса?
vanko68 - специалист
Mega написа:
Не е така...Не е необходимо да работи в режим отопление за да топли БГВ.И в режим охлаждане си топли водицата без проблемно. И в преходните сезони също...Агрегата си бачка на охлаждане софтуерно до -10 гр.
Mega - специалист
... Добре де, нали на охлаждане ще влиза студен фреон в бойлера? Или аз нещо не разбирам? На моя не може да се обърне цикъла, работи само на топло за да има гореща вода?
Последна промяна от Mega на ср апр 14, 2010 12:10 am, променено общо 1 път.
Уффф,просто приеми,че става и може....
2v6 - майстор
Ще работи ли тази схема?
Термопомпата е само за отопление.
2. При нормален режим четирипътния вентил е изключен. Фреона от топлообменника преминава през радиатора 1 без да върти вентилатора. Изпарява се във външното тяло, където вентилатора 2 работи.
3. В режим размразяване на външното тяло се включва четирипътния вентил. Втечнения топъл фреон отива първо към външния радиатор, където вентилатора 2 е спрян. Фреона се изпарява във вътрешния радиатор, където вентилатора 1 работи.
http://2v6.hit.bg/tp/tp02.html
idakieff - специалист
за знаещите ако може да обяснят и тая схемичка това два компресорали са :?
denuchi - специалист
2v6 написа:
На теория трябва да работи без проблем. В единият режим топлообменник 1 ще играе ролята на ресивър, а в другият режим топлообменник 2. Но и в двата режима ще трябва да има контрол на оборотите на вентилаторите. Лично мнение.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 34
Тема "Термопомпа от нов климатик, радиатори и подово" | Включи се в дискусията:
