Ако искаш най точно измерване се прави в лаборатория с еталонен прибор при температура 25 C°.Нормално е уредите да имат толеранс до 20 25% (особенно ако не са професионални), значение оказва и температурата върху показанията
До Shotik,
Колега многото деления не означават голяма точност на измерване, а това,че с този уред магат да се измерват голям брой величини.Вероятно освен ток и напрежение уреда е могъл да измерва още честота ;капацитет;температура и полупроводникови преходи.Събирането обаче на толкова много измерителни уреди в един корпус довежда до приемане на редица компромиси по отношение на точността на измерване.В такива компактни мултифункционални уреди трудно се вземат мерки за отстраняване на паразитните капацитети, взаимното влияние на градивните елементи и наводка от външни електромагнитни полета, все фактори оказващи влияние в/у точността.Поради тези причини високоточните измерителни уреди не са мултифункционални т.е. волтмера си е само волтмер,ампермера само ампермер и тн.
Както вече писах всички уреди с "народни" цени са изградени с елементи с еднкъв клас на точност така че дали ще си купите уред от 12лв или от 50лв точността на измерване ще е почти еднаква, само, че с този от 50лв ще можете да измерите повече величини.Въпроса е дали някога ще Ви се наложи да измервате други величини освен ток и напрежение.
