masteradmin - майстор
още снимки може пък да излезе нещо
Emerald - модератор
Супер сте, момчета! :respekt:
velsi, благодарности за схемата на захващането! :roll: Но сигурно би издържало само не много тежко, а?
masteradmin, този коридор ми взе акъла. Малко като в стъкларски магазин, но няма значение. :-D
Има обаче друго...Тази етажерка ми е за детската стая, така че толкова стъкларии са за избягване. С плексито е по-безопасно.
Освен това, чудя се сега как е възможно да се осъществи на гипсокартонена стена.
Нали трябва да се оцелят пустите му носачи вътре в стената... :? Да си купя устройство за търсене на носачите? Някакви идеи?
Плексито с какво бих могла да го залепя?
velsi - Почетен майстор
Emerald написа:
...Освен това, чудя се сега как е възможно да се осъществи на гипсокартонена стена.
Това, което съм ти нарисувал се изработва от метал, за предпочитане цветен, да речем алуминий или бронз. В зависимост от дебелината на плексигласа може да бъде с диаметър от ф12 нагоре. За закрепване към стената може да използваш дюбели за гипскартон от тези, които наподобяват тирбушон. Всеки от тях, ако не се лъжа носи около 20-25 кг. В този случай не е необходимо да търсиш профилите зад картона. В зависимост пък от дължината на полиците можеш да сложиш колкото на брой прецениш от носачите, които ти измислих. Например през около 30 см. Тогава няма да имаш проблеми с товароносимостта. Колкото до лепенето плексигласа се лепи най добре с лепило приготвено от силен разтвпрител, например ацетон с разтворени в него парченца от същия материал (плексигласа).
Стефан - майстор
velsi, въобще не мога да се съглася с твоето предложение. Това става за секция, но не и за едностранно окачване. Тези рафтове са за книги, които имат някаква тежина, а не само за украшение.
Относно лепилото за плексиглаз също не съм съгласен. Той се лепи с дихлоретан. Но е силно отровен!!!
Стефан написа:
Коя сила точно те притеснява? Тази, която действа чисто надолу (силата на тежестта) и подлага окачвачите "на срязване" и "огъване" или съставящата й, която се опитва да измъкне дюбелите от стената? По-скоро плексиглаза няма да издържи, а не сглобките. Освен това в предложената конструкция на всеки рафт има в краищата вертикални парчета, които допълнително укрепват конструкцията. Дори и да не е 100%-ово решение (макар аз да мисля, че е такова) това, което предлагам е поне основа за размисъл.
Освен това се търси решение за ДЕТСКА стая. Предполага се, че ще се слагат предимно детски книжки и играчки, а не томове на "Война и мир".
За дихлоретана съм съгласен, ама къде се намира?
Последна промяна от velsi на съб юли 29, 2006 12:36 am, променено общо 2 пъти.
Стефан - майстор
Явно тази вечер няма да се разберем, пък и стана късно вече. Предлагам ти утре да изработиш такъв окачвач / експериментално /, и да видиш на практика какво ще се получи.
Никъде не съм казал, че се съмнявам в окачвача. Просто огъващия момент ще е голям, и плексигласа ще се счупи. Рамото в опората е много малко. Ако си учил Съпромат, направи си план.
Ок, съгласен. Малко е, защото така ми хрумна и го нарисувах набързо. Колкото по-дълбок е прореза, естесвено е по-добре. Можем заедно да го сметнем, стига да имаме ширината на полицата и очакваното натоварване.
Duke_BG - специалист
плексиглас 1 см дебелина , разпробит от страни с около 4мм свредло на достатъчна дълбочина и вътре се навиват 4мм стоманени шпилки за държачи - сега остава да измислим как да се закрепят в стената
а би могло да се направи проходен отвор и отпред да се подсили с неръждаемо въже 4 мм, но тогава се обезмисля разпробиването
и още една идея : на плексигласа се правят глухи отвори Ф3 или Ф5 мм и се полират - вътре в тях се слагат светодиоди и става много ефектно :)
играчка е но ще стане интересно
формата която си избрал не е много подходяща материята също а и като се напални с книги няма да се забелязва тази хубава серпентина . ако е малко по разчупена и има поне по един вертикален лист на 60 см хоризонтлен и ако е от 1 см стъкло ще стане . продават се готови анкери (окачвачи) точно като тези на картинката само че за стъкло .аз бих го направил с картонена конструкция на 10см от стената , стъклото закачено и на стената с вапросните анкери и легнало на процепи картона.самите процепи облечи с пвц капачка. а на процепите от ватрешната страна навит профил в/у капачката. получава се 'герберова греда така' доста яка кострукция.ефекта ще е че стъклото ще излиза от стената без никви свразки, може би малко лепило за стъкло само 6те се вижда.картона с профил и пвц капачка ще издаржи-гаранция. един друг савет, ако не се занимаваш с това викни някои да ти го направи и без това ще дадеш много пари за материали. поне да не се мъчиш щото не е чак толкова лесно както го описвам.ако го направиш или направил парти снимки да видим
null - специалист
детска стая - колко е голямо детето защото моето се катери по секциите
Тема "Как да се реализира технически?" | Включи се в дискусията:
