okokorekokes - напреднал
Искам да си реголирам оборотите на ъглошлаифа но КАК минавами мисалта за тези ключове за осветлението дето реголираш светлината със тях ще станели или не ако нестава с тях какво ми е нужно !! мисалтамие да го използвам за полиртане .
mirk - майстор
А минали ти мисълта каква е мощноста на ключа и колко е на флекса :lol:
не значи с него няма да стане !с какво ще стане ? от някои дрелка или бормашина тва там за оборототе ?
Leon - специалист
okokorekokes написа:
?от някои дрелка или бормашина тва там за оборототе ?
Да.
И аз мисля това да правя. Имам една китайска дрелка с изронени зъбни колела. Ще и използвам регулирането на оборотите.
Обаче ... дрелката е 500 W и шлайфа толкова.
Подразбира се, че за 2 kW шлайф няма да стане.
Успех.
моя ъглошлаиф е 710 W имам праьосмука4ка която е 1400 вата и има регулатор на оборотите от нея 6те станели ?
Leon - специалист
Би трябвало да стане.
пробвахго на дрелка за сега е супер 6те го пробвам и на ъглошлаифа да видим какво ще стане :)
pet.kan - специалист
регулаторите на обороти на Добрикит са отлични за такива цели
при по-мощен триак и радиатор спокайно се справят и с 3 киловата
page15Регулатор-4
Предлаганото устройство може да се използва като регулатор на обороти за дрелка,
вентилатор, регулатор за осветление и т.н. Схемата е реализирана с триак и диак,
което позволява двупериодно регулиране и загуби до 3% и КПД 97%. Мощност на
регулиране до 3000W. Консуматорът се свръзва последователно от 220V към R201 и
R204.
При монтиране на устройството да се спазва техника на безопасност за работа с
високо напрежение!
Съдържание на комплекта:
1.TR201 - триак КТ7281бр.
2.D201 - диак KR1001бр.
3.Р201 - потенциометър 220K1бр.
4.R201 - 3,3k1бр.
5.R202 - 16k1бр.
6.R203 - 47ома1бр.
7.R204 - 110ома1бр.
8.C201,C202 - 100nF/400V2бр.
9.C203 - 47nF1бр.
10.Печатна платка1бр.
КИТ B324 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАНЦена 7,50лв.
За въпроси и поръчки: mailto:dobrikit@dir.bg
не се получи качването и на схемата, но на сйта я има
PCL82 - майстор
За мен е под въпрос какъв е смисълът да се регулират обосотите на флекс. При високи обороти дискът има по-голяма "динамична" твърдост и по-трудно би се счупил. Ако се отчупи парченце или се пукне ще стане мазало!!!!
Еми явно неси прочел добре става въпрос за полиране на боя на пласмаса и тем подобни кичето се слага на флекса и се намалят оборотите ако са високи ще протрие боята !!!!
Тема "Pегориране на оборотите на ъглошлаиф" | Включи се в дискусията:
