Тани написа:Мога да добавя и при включване на касетофона . Не си спомням оваче с колко процента се качваше напрежението? При толкова ниско напрежение може и да няма чак толкова значение, но си спомням че при едно крайно стъпало напрежението ми се вдигаше с 10 V след кондензатора!
- при траф 12V след греца и кондензатора е доста по-високо и може да е опасно за касетофона при ниска мощност или пожишено напрежение в мрежата
Обикновено "електролитите" са най-чувствителните елементи що се отнася до подавано напрежение(за един автокасетофон).НЧУ обикновено е изпълнен с интегрална схема(TDA обикновенно) , която е с Uccmax>18V, а що се отнася до интегралите в тунера или предусилвателното стъпало-те обикновено се захранват от параметрични стабилизатори.
Та относно кондензаторите-обикновено са сложени такива за 16 волта и нагоре.Бързам да отбележа, че на повечето електролитни кондензатори, отбелязаното за максимално работно напрежение е с 2-3 волта по-ниско от максималното реално такова.А за да е по-сигурна работата- един варистор(18 волтов) между изводите на кондензатора( за всеки случай, ако недай си боже дойде някое пренапрежение от мрежата) и готово.Хем просто, хем надеждно, хем евтино.
