PIP - майстор
Ако искаш да ползваш перциглас ще се наложи по някакъв начин да осигуриш опора и в средата на тея дълги полици. Аз бих сглобил цялата етажерка предварително, като към гърба на всички ‘парчета’ бих залепил перпендикулярно ленти от същият перциглас, които да са с широчина 1.5-2см+дебелината на перцигласа.. Ще се получи профил Г на всякъде, което ще укрепи цялата етажерка и ще ти позволи да я монтираш към стената с винтове, които лесно ще скриеш с ‘шапки’ с подходящ цвят, които се намират лесно. Ако не искаш да виждаш тези перпендикулярни ленти навсякъде можеш да ги ползваш само за вертикалните, а хоризонталните полици да ги вкопаеш в гипсовия картон.
crez - майстор
Може да се използват опънати чрез обтегачи 3 вертикални стоманени въжета Ф6мм от тавана до пода,за да се фиксира хоризонтално може на две-три места етажерката се захване за стената.
mien - специалист
Подобно нещо гледах по една немска телевизия,там го правиха така:в мебелна плоскост с нужния размер се пробиват глухи отвори около 8мм,после на стената(и там беше картон)се завиват шпилки 8мм,след това няколко капки лепило в всяка дупка и плоскоста се нанизва на шпилките.Шпилките са толкова,колкото прецениш че са достатачни за да издаржи товара.Драснах едно барзо чертежче..........
нещо такова
ELEMENTAL - специалист
Забелязах, че в темата се заговори по едно време и за лепене на плексиглас.Той НЕ се лепи с ацетон и стружки, ами с хлороформ( или тетрахлоретан) и стружки!Съотношение 1:3 до 1:6,нанася се лепилото и на едното и на другото парче плексиглас, изчаква се 5 минути, нанася се нов слой и се притискат силно 2-та детайла.
Алтернатива е епоксидното лепило загрято до 40-50 градуса.
P.S. С ацетон се лепи само целулоид!!!
Тема "Как да се реализира технически?" | Включи се в дискусията:
