  • 8
  • 9
  • 10
  • 14
vipltd - специалист
Специалните видии са неръждаеми,могат да ръждясат шайбите,затова Ви препоръчвам самоделки от поцинкована ламарина.
Изрязвате квадратчета 3/3 см ,по средата с пирон си пробивате
предварително.За любители и начинаещи има нова изолация,
5,7 см дебелина,25 -30 плътност,изключително лесно се облича
фасадата.Имат и специални ъгли.
www.vipltd.net
viki - напреднал
интересно, записвам се да следя.. мисля, че едноетажна къща ще е по-стабилна. Бихте ли споделили , колко излиза на кв. такава постройка и фундамента и плочата, които се правят при абсолютно равен терен, с каква дебелина трябва да са предвид леката конструкция на сградата ??
п.п. Също, ако някой е запознат ,какви са разрешителните които са необходими, като за временна постройка дали ще станат
cakev79 - специалист
На направена вече нормална къща искам да си направя тавански стаи,но не с тухли,а с подобна контрукция.За конструкцията засега намам въпрос.Питането ми е как мога да си поставя прозорци на покрива за да осигуря осветлението в стаите.Покрива е с керемиди върху летви,но не плътни една до друга.
vipltd - специалист
Например такъв прозорец;
не е ная удачния вариянт за мен,а и някаква схема за направата му ще ми трябва
vipltd - специалист
Тази снимка ако Ви помогне.
vipltd - специалист
Друго решение;
perko - специалист
Е, кажи колко струва например един метър от тези ребра, било и други елементи, които се виждат на снимката.
vipltd - специалист
Конструкцията за една къща е между 80-110 Е/м2.
Цената включва;
1.Готов проект за пред Общината.
2.Стоманената конструкция и всички свързващи елементи
3.Транспорта и ДДС
По проект се залага 40-52 кг/м2 стомана в зависимост от етажността.
viki - напреднал
vipltd
1.тази цена включва ли стените или само металната конструкция?
2. проекта какво включва?
3. как се закрепят към фундамента ?
4. изготвяте ли индивидулани прокти см материали каквито tonkata е показал по напред в темата, а именно термопанели?
Благодаря предварително за отговора
  • 8
  • 9
  • 10
  • 14
Тема "Kъща с метална конструкция" | Включи се в дискусията:
