andrian.ivanov - специалист
Интерисува ме каква е нормалната дължина кабел, която трябва да се остави в конзолата. По принцип си е добре колкото повече повече но все пак? Налага ми се да обърна един двоен ключ понеже е наопаки и се оказа че има кабел 20 см в конзолата и в момента ми прече
PCL82 - майстор
8-12см е добре. Според мястото в конзолата. Ако е дълбока или ключът например е плитък може да се пусне повече.
Аз карам по следната система. Опъвам кабела диаметрално на конзолата или кутията, пускам още 3-5см повече (понякога повече) и режа. Така напр. в разклонителните кутии всеки проводник може да се свърже с всеки, остава и резерв, а кутията не е претъпкана.
fikata - майстор
[quote="andrian.ivanov"]Интерисува ме каква е нормалната дължина кабел, която трябва да се остави в конзолата. По принцип си е добре колкото повече повече но все пак?
Няма стандарт.Колкото повече-толкова повече.Стига да не пречи.Ако перифразираме Мечо Пух.. :)
Тема "Дължина на кабела в конзолата при ключове и контакти?" | Включи се в дискусията:
