alekghe - специалист
Като се има впредвид колко много шлайфан бетон бе направен през изминалите години от знаещи и незнаещи специалисти, смятам , че е наложително да ви разкажа за едни материали, които в голяма степен могат да спасят и възстановят бетонените настилки. Първият материал е двукомпонентна смес и в зависимост от това какво искате да възстановявате може да се добавя пълнител , когато се налага пласта за възтановяване да е между 5мм и 2-3 см. Местата за възстановяване се почистват, обезпрашават , обезмасляват, грундират и след това се полага пълнителя. След като приключи срока за свързване, повърхността се обработва посредством машини с диамантени инструменти и се получава повърхност близка до шлайфаната. Материала не се свива след като стегне и се държи много добре както на тънък пласт, така и на дебел. Става както за участъци където посипката се е отделила от настилката, така и за китосване на фуги получени от съсъхване или такива от пропадане на основата. Другият материал е трикомпонентен кит за възстановяване на дефектирали фуги или такива на които са отчупени ръбовете. Става за възстановяване на пукнатини и там където фугата не трябва да е запълнена с пластичен материал, като след нанасяне и изсъхване се обработва с шлайфащ инструмент . Материала не се свива след набиране на якост. Може да се използва за инжектиране под отлепени бетонови полета, когато има два пласта бетон и горният се е отлепил и хлопа на кухо. Ако имате въпроси, питайте.
Последна промяна от alekghe на пон апр 19, 2010 8:06 am, променено общо 1 път.
Dewalt - специалист
Полезно
Ще го имам предвид
Здрасти колега.
Правихме една рампа на склад от шлайфан бетон,нарязан е, фугиран е със Сика Канстракшън, обаче се получиха пукнатини в близост до фугите и успоредни на фугите. Дай някакво предложение какво да правим,как да ги обработим тези пукнатини и по възможност ако може да не се виждат.
ge4ev написа:
Здрасти колега.
Здрасти!Причините да спука са няколко. Първата е когато се изпусне бетона още при шлайфането и тогава се получават повърхностни фуги от съсъхване , които са като паяжина и тръгват навсякъде, но са плитки.Втората причина е когато основата не е добре уплътнена и като се натовари бетона след нарязване започва да пропада и освен появата на нови пукнатини и там където е срязан се получава разминаване по вертикалата мужду полетата. Не знам как е при тебе, но начина е първо да слижиш марки от гипс , за да видиш дали продължава да работи. Ако не пука повече е най-добре да китосаш фугите и отгоре да го обработиш с някаква боя за външни настилки. Ако обаче продължава да работи, тогава причината е в основата и става много сложно за оправяне. Не казвам, че не може , но решенията на такива проблеми са много индивидуални. Дай някоя снимка ако може. Ето ти и няколко снимки на такива репарации преди и след обработка.
Тема "Ремонт на фуги и компрометирана шлайфана бетонова настилка" | Включи се в дискусията:
