  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 307
ludiagsm - специалист
dj_marti79 написа:
Замисляли ли сте се да използвате икономична крушка? Има такива които доста заслепяват. ще трябва да смените баластното устройство. Виждал съм и 12 волтови луминесцентни лунички.
Незнам колко деянат на вибраций , и с фокуса незнам как ще стане скоро ще монтирам неколко светодиода на CREE LEDS и ще видим как е.
Здравейте, днес попаднах на хубавата тема и реших да споделя моята идея която ми е залегнала доста отдавна в главата, но поради други ангажименти не ми е останало време да я изпълня. Значи идеята е следната, вместо да правим каквито и да е промени по велосипеда не е ли по-добре да се направи подобно като това малко ремаркенце http://www.youtube.com/watch?v=pSngBqZd9VA само че вместо бензинов двигател да е с електрически, и защо вместо правотоков двигател да не ползваме променливотоков в случая може от пералня. Това е от мен по-нататък може да се включа с нещо друго.
shotik - майстор
Няма да го направя така по следните причини :
Удължава и утежнява елвелосипеда.
По време на движение трябва да се предвижда пътя ,както и спирането,защото ако се занесе ремаркето може да стане като при ТИР -овете,да се сгъне и да нарани водача.
Мястото за съхранение ще е по - голямо.
Усложнява се системата за свързване на колелото с ремаркето,както и кабелите за управление .
За мотор от пералня ще трябва и инвертор ,за преобразуване на ниското напрежение от акумулаторите на 220 волта за мотора,още по-тежко и нерентабилно.
Това е по-добро,но трябва да можеш да караш ролери.
[/img]
Поне на този вариант това му е хубавото че не се пипа нищо по велосипеда, относно стабилноста няма как да поднесе колелото защото ремаркето се движи само надолу и нагоре а не е като при автомобилните да има и страничен ход, така че ще е стабилно щом на едно клипче се движеше с 100 км/ч. Ето изнамерих едно хубаво клипче за електро ремаркенце http://www.youtube.com/watch?v=Ah0MAJKhSao направо му завиждам на този дядо :). Значи наистина ако двигателя е променливотоков ще му е нужен инвертор но за сметка на това регулатора е по-прост и по-надежден ето и един линк за да видите братушките какво са направили :) http://www.youtube.com/watch?v=qvopMkli ... 1&index=17 дерзайте колеги!!
shotik - майстор
ddcommerce,погледни на първия клип ,който си качил когато тръгва и завива,как ремаркето се огъва,може би са амортисьори които поемат завиването,иначе ще е много трудно да завива .В клипа с дядото виж какво става когато на пътеката обръща посоката на движение-съединителната част на ремаркето почти допира до крака му.Същото става когато трябва да спрещ внезапно и да извиеш колелото за да не се удариш в нещо,но ремаркето се движи все още направо и масата му може да поднесе задницата.
Още 1974 г съм си правил ремарке за колело и съм го карал между жк Х.Димитър в София и с. Мировяне ,12.5 км.Било е и празно , било е и пълно,вярно е ,че не е както автомобил и ремарке,тук се пази равновесие ,само на две колелета си и при подобен случай на този който описах се случи ремаркето да ми изблъска задницата и да мине пред мен,а аз от колелото паднал на дясна страна да се плъзна по асфалта .Резултат -издрани дясна ръка и крак и ужулени пръсти на ръцете,изкривен калник и багажник с приспособлението за теглене.Ама бях млад и лесно се оправих ,но повече ремаркето не го ползвах,дадох на комшия ,да го ползва в с.Еница.
Днес правих един малък пробег с моето произведение ,открих много отрицателни неща и ще го правя наново.Клип не мога да кача сега ,че кабела на моб.телефон не е при мен.Достигнах до 32 км/ч ,но след 8 км пробег ,когато снимах беше към 27 км/ч.След няколко дни ще кача клипа.
Та това е ,както писах и в предния пост ,не е удобно да го прибираш по стълбите и да отделяш голямо място в жилището,ако е на двор ,може ,но трябва да се внимава в карането.
maxuel82 - специалист
Днес на пазара видях да се продава електровелосипед!Чисто нов е даже има и контактен ключ !Продавача каза че с едно зареждане на батерията издържа до 50км. а максималната скорост е 35км/ч!Производството естествено Китай :-D Двигателя е монтиран на задното колело! А цената е 700лв :? Двигателя е безчетков доколкото разбрах!Искам да попитам има ли някаква възможност да се увеличи максималната скорост т.е. оборотите на двигателя поне до 50км/ч да развива че 35км/ч е много малко ! :-D
maxuel82 написа:
има но 6те ти трябва батерия и по-високоволтов контролер ,за съйаление не са евтини и 6те излезнат около 700лв двете неща
maxuel82 , на кой пазар намери ел.велосипеда.
Последна промяна от naviman на нед май 23, 2010 7:05 pm, променено общо 1 път.
naviman написа:
maxuel82 , на кой пазар намери ел.велосипед.
На "руския пазар " в Пловдив :idea:
Благодаря за инфото,вярвам че тази тема има голямо бъдеще. Ако се появи някаква информация ще помагаме за допълването и.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 307
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
