Височината на тавана в помещението е 260см. А иначе подробностите около стаята са - покривът на кооперацията е с голям наклон и поради това има голяма денивелация в таванските помещения. Най-високата точка е 250см а най-ниската 100см. Покривната конструкция е наклонена плоча с керемиди без каквато и да е топлоизолация. Стаята е вътрешна, юг, югозапад, преди месец смених дограмата и изолирах стената вътрешно с фибран. Отоплява се с климатик. Зимата се стремя да поддържам 20-22градуса рядко повече!
Не ми се иска да свалям много нивото на тавана в хола понеже съм 200см висок и сега като се протегна опирам тавана а ако го сваля с 10-15 см.......незнам...
torbalan
- Дървен философ
40 мнения в "Топлоизолация на таван?"
nihonjin
Tehni4oR написа:Височината на тавана в помещението е 260см. А иначе подробностите около стаята са - покривът на кооперацията е с голям наклон и поради това има голяма денивелация в таванските помещения. Най-високата точка е 250см а най-ниската 100см. Покривната конструкция е наклонена плоча с керемиди без каквато и да е топлоизолация. Стаята е вътрешна, юг, югозапад, преди месец смених дограмата и изолирах стената вътрешно с фибран. Отоплява се с климатик. Зимата се стремя да поддържам 20-22градуса рядко повече!С разлика 5 см ще свикнеш за месец-два.
Важното е да не опираш тавана с глава.
Използвам отворената тема да потърся мнението на специалистите тук.
Искам и аз топлоизолация на таван. Сградата е монолитна, с външна изолация. Отгоре е мансарда (засега необитаема) и частично тавански помещения.
Порових се доста из форума и горе-долу си изясних някои неща. Ето към какво съм се ориентирал и посочете къде греша:
- Конструкция – носещ и монтажен профил на едно ниво (ще ми се да не намалявам много височината на стаите) – по детайла D113 на Кнауф;
- Пълнеж от минерална вата 5 см, ~ 50 кг/м3, без пароизолация;
- ГК 12,5 мм, един слой;
- Гумени подложки за по-добра звукоизолация - между СтБ плоча и окачвач и между профил и ГК.
Детайла с гумените подложки го видях в един украински сайт (посочен в няколко други теми тук), но материала, поне като търговско наименование, е непознат в България. Какво може да се използва за тази цел?
Друг вариант за изолацията е стиропор 5 см и шпакловка с мрежа, но се притеснявам с течение на времето да не се напука поради стареене на материала.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Tehni4oR
- напреднал
Здр колеги!
Ремонта се отложи с една седмица..!
Имам една чуденка - във форума видях две схеми по моя случай и немога да реша коя да използвам, вие какво ще кажете?
Разликата е чв във Вариант 1 има един възел където се залепят две UD-та едно за друго. Има ли смисъл това и защо?
Variant 2.jpg (20.08 KиБ) Видяна 14591 пъти
Variant 1.jpg (57.63 KиБ) Видяна 14591 пъти
Tehni4oR
- напреднал
Здр колеги!
Отново имам питанка....
След като ударих нивелацията се оказа, че тавана е крив...
На дългата стена (5.33м) като взема за база в единия край 16см в другия край излизам на 18см. Сега как се практикува да се водя по тавана или по нивелацията? Ако почна по нивела ще трябва да режа клиновидни парчета ГК и после погледнато фронтално сигурно ще си личи...?
simeonov_74
За това се прави целият таван от гипсокартон за да се изправи. В по горните постове ivanovrg ти е споменал че тези 2см които искаш да ги спестиш от поставянето на гипсокартон, просто няма как да ги забележиш с просто око, но ти си си наумил и това е
И ако все пак твърдо си решил да не го изправяш с картон, го направи не по нивел а с наклон по самият таван
Тема "Топлоизолация на таван?" | Включи се в дискусията:
