pippo - напреднал
дълго време, минавах от този форум с цел да прочета нещо интересно на темата DIY, но ето че настъпи момента за ремонт на жилището и реших да се регистрирам за да получа консултация от Вас.
Конкретният въпрос е топлоизолация на апартамента. Живея на първи етаж над гаражи, в момента съм с дървена дограма и без никаква изолация, при това северно изложение. Утре ми предстой поставянето на новата дограма, малко след това с комшиите сме се уговорили да направим външна топлоизолация, може би с EPS-F. Сега на дневен ред е подовата и таванна изолация. Жилището е на 15 години, тухла било е в спални паркет, коридор и кухня теракот. Паркета вече го няма, на негово място съм купил ламинат. Плочките в коридор и кухня не съм къртил. Идеята ми е да поставя 3см XPS Fibran RF, в спални и хол, а над него директно подложка и ламинат. Четох на няколко места в форума, че това е възможно и нямало да има проблем. Мисля си да се подсигуря с някоя друга дървена летва, в мястото на което ще имам гардероб. За коридора и кухнята съм решил да мина с грунд сегашните плочки и след това върху тях да лепя теракот в кухнята и гранитогрес в коридора. Нивата горе долу с майстора ги смятахме и ще излезнат точно. Чудя се ще загубя ли много ако не поставя подова изолация и на коридора и в кухнята, а само в спалните и хола. Целта ми е да минимизирам къртене и нови замазки. Имам останал и малко черен технически корк, но не мисля че някъде ще мога да го използвам. Едва ли ако го залепя на сегашните плочки, върху него ще мога да лепя други. Общо взето приемам всякакви съвети за подовата изолация, а и за таванната, за която ще спомена по надолу. Тъй като съседите над мен зимата не отопляват съм решил да правя и изолация на тавана. Виждам че най-добър ефект се постига с вата и окачен таван, но при мен височината е малка. Без паркета и подовата изолация имам 250см, като направя подова и таванна изолация сигурно ще падна на 240. За тавана почти нищо не ми идва на ум. Едната ми идея е 2см Fibran отгоре шпакловка и след това латекс. Другата някакви декоративни коркови плочи. Казвам само идея, тъй като изобщо не съм убеден дали е изпълнима. В случай че залепя фибрана на тавана, трябва ли да го грундирам за да хване гипсовата шпакловка на него и мога ли да се размина без дюбелиране и поставяне на мрежа.
Предварително благодаря на всички решили да споделят мнение и съвет.
Ето какво направих аз:
Топлоизолация на таван и северната страна на спалнята от вътрешната страна. XPS-фибран 2.5 /60/250/см.
Първо обазпраших тавана и стената .После залепих плоскостите с полиуретанова пяна , исках да избегна затваряне на водно разтворими лепила между стените и фибрана.
Реших да експерементирам и не сложих дюбели. Шпакловах фибрана с шпакловка за топлоизолация с фибри едновременно с това поставих и стъклофибърна мрежа. След което две ръце гипсова шпакловка и готово за боя.
На всичкото отгоре залепих корниза директно за тавана /фибрана/ и пак не съм му сложил дюбели
Дано съм бил полезен
torbalan - Дървен философ
според мен по-добре корка на пода, а на тавана - картон и вата....
ама верно няма да е много приятно, ако височината подне од 2.40 метра.
наблегни на къртенето, където е възможно... на пода слагай по-малко изолация, а на тавана - повече...
pippo - напреднал
Благодаря,
след празниците чакам майстора, ще му споделя идеите си и ще го оставя да направи коментари и това което смята за най-добре.
Тема "Въпроси, варианти за саниране на под и таван" | Включи се в дискусията:
