единак - специалист
Илияне, пусни някоя снимка, особено от оцветените стени....
Илиян Илиев™ - майстор
От преди 1 час имам нет. Тия дни ще гледам да пусна, но ще е от телефон снимката.
И да питам колегата с С200: Лепилото влияе ли на дишащите способности на варовата боя?
pet.kan - специалист
най-влажното помещение, което правих с добавяне на С-200 беше кухнята, няколко години не съм забелязал конденз или мухъл
Ето обещаните снимки. Цветовете не са това което са. Няколко са жълти, няколко зелени, тези със зрънцата са бежаво-бозави и има една бяла. Всички жълти са еднакво жълти, но на снимките една изглежда по-жълта.
Едрината на ефекта зависи от гъстотата на боята. Колкото по гъста е - толкова по надрано изглежда. Мечето, което ползвах приличаше на вълнено. Естествено веднага се слегна и нямаше повече нищо общо с вълната.
Снимките с топченца са от камината. Боята не е прецеждана и е нанасяна с четка тип баданарка с естествен свински косъм. Топченцата са от непрецеждането на боята. За повече топченца може да се прецеди боята и отделените топченца да се прибавят към непрецедена боя. Иска си експериментация обаче.
Аз прецеждах боята както е описано след разреждане, защото като е гъсто и не минава. Ползвах домакинско сито за брашно. Прецеждах я само по веднъж, но предполагам, че ако се мине втори път през по фина цедка боята ще има по-добри покривни качества.
Има и още, но ме мързи да пиша за това питайте.
единак - специалист
Мерси за снимките. Доста релефно стои тази част без топченцата... Мислех си, че при нанасяне с ръкавица например може да даде ефект на велатура ама май няма да стане, твърде еднородно ми изглежда.
Може би ако се сложи някакъв глейз, дето тук го описваха, да се получи...
Ей в тия теми се споменава по нещо...
тук
и тук
Илияне, нямаш ли останало малко от тия бои да размажеш на някой картон да видим дали ще се получи?
Ми снимките са правени от 20-30 см от стената. На живо не изглежда чак толкова грубо.
Вече споменах, че всичко зависи от гъстотата на боята и мечето, както и от прецеждането.
За специални ефекти не знам как точно става и дали изобщо става. Спомням си, че преди години съм виждал варосани стени с еднотипни повтарящи се шарки от два цвята като на тапети, но е доста далеч от съвременното и модерното.
svetliopi44 - Чирак...
Пичове аз ударих 2 ръце на мазето по тоя начин но си стана супер гладко точно като латекс и то без да го прецеждам... вероятно е от времето на варта ... в смисъл колко време е била изгасена ...
Покрива уникално добре ... колкото и да я разреждах все ми се струваше гъсто ... :lol: та с 2 торбички вар + един безир и малко сол ... боядисах доста квадрати и то върху не грундиран бетон ... доволен съм ... :roll:
единак - специалист
Ахаааа, хубаво че и ти се намеси, поне ще има строго професионално мнение. Може ли да се търси ефект на велатура или някаква друга интериорна красота с тая боя? Мисля си, че все пак едрите/за боя/ частици на варта могат да се използват пълноценно... Може би ако се удари една ръка бяло и отгоре почнат експериментите...? И да се получи наслагване и застъпване на слоевете някак си, за да се получи този ефект.
Тема "Рецепта 3 -Приготовляване на варова боя:" | Включи се в дискусията:
