Здравейте, започнах една преградна стена от гипсокартон. Подготвих се теоретично и работата потръгна, но срещам малка трудност при изпълнение на закрепването на СW и UWпрофилите един за друг. За да ги захвана, пробивам с бормашина с малко свредло отвор и тогава навивам винтовете"копчета". Предполагам, че така ще сложа и гипсокартона (което е доста трудоемко). Ако има по-лесен начин или някакъв трик - помогнете!!!
Гипскартона се захваща към профилите с обикновени черни рапидки 25мм и като ги навиваш с винтоверт те без проблеми се завиват в профила...не е нужно да пробиваш предварително. Същото се отнася и за самонарезните(копчетата), но много зависи дали са качествени, защото на някои само името им е токова! Аз лично бих ти препоръчал щом пробиваш да захващаш с поп-нит 3,5 или 4 мм става здраво пък и според мен главичката повдига по-малко от колкото на копчетата!
п.п. Не си споменал с винтоверт ли работиш или на ръка, защото без въпросния инструмент...не казвам, че е невъзможно но по добре не се хващай!
