Разглобих мотора и дадох ротора на стругар.До тук добре,обаче изгубих листчето където си бях нарисувал схемата на свързваане.Пускам снимки на статора-ако може някой да помогне-добре.На ротора отзад има центробежен включвател/май така се казва/.
															щом има центробежен прекъсвач значи електродвигателя е монофазен
то тия 4 изводи са работна и пускова намотка-две начала и два края
ако имаш уред може да разбереш коя е работната и коя е пусковата
начало/край на намотките има значение  за посоката на въртене
центобежния прексвач се връзва за пусковата намотка
а кондензатор няма ли?
 пусковата е разделена на две отделни намотки между които се свързва центробежния изключвател на изводи от едната страна на статора. В кутията пак си излизат четири кабела. Много скапани изводи ти е оставил този който е пренавивал статора
 пусковата е разделена на две отделни намотки между които се свързва центробежния изключвател на изводи от едната страна на статора. В кутията пак си излизат четири кабела. Много скапани изводи ти е оставил този който е пренавивал статора   сякаш са втора употреба, баси икономията.
