filmatoplo - майстор
Евала мераклия си :) има малко конструктивни грешки които не биха издържали на сняг но за лятото става . :partyman:
viko01 - специалист
Ще издържи няма никакъв проблем
шоп - майстор
Хора, не се шегувайте, конструкцията е слаба и ще провисне от собствената си тежест след 3-4 години. Изобщо не говорим за натоварване с 50 см сняг. От снимките виждам греди 10 на 10 на 4 мера монтирани поне през метър и гредички 5 на 5 см през 50 см. Сам по себе си ондолина е лигав и провисва от слънцето. Не ми се мисли как ще изглейда монтиран на тази скара с отвори метър на петдесет.
Колега, доста труд и пари си хвърлил, мисли за усилване.
trix - специалист
Вземи си бяло лепило на хенкел за дърво и го нацвъкай навсякъде,където има фуги,като отстрани слагаш примерно клечки за зъби или кибритени,за да не се стича,като пълниш отгоре,съхне за минути,за max му трябват 24часа :wink:
Някои места ги можеш с винтове през едната греда в другата.
За да ти е сигурно и спокойно :wink:
tazz77 - напреднал
Гледах на едно заведение с такива плоскости....От жегата се бяха размекнали и провиснали между гредите! ГРОЗНА ГЛЕДКА!!! Да не стане и при теб така? Не е ли по удачно да сложиш от долу ОСБ.
Johny - майстор
За мерака добре. Но много метал има по това дърво - ъгли, планки. Нямаш нито една дървена сглобка. Дървената конструкция е красива иманно заради сглобките. Имаш няколко снимки на заварки, които по-добре да не беше показвал. Нацвъкал си метала, като врабчета под стряхата, а и шлаката не си изчукал.
Но... важното че си го правил сам. :)
Ей, то било с годишна давност. Здраве да е, но забележките си остават. Можеш да напишеш как издържа снега.
Johny - майстор
Pol написа:
На критиката не се сърдя, много по малко нерви разходвам отколкото да гледам някой майстор как кърши ръце и се чеше зад ушите.
Много си прав!
donnna - специалист
на този наклон задължително под ондулина се слага ОСБ!
Тема "Навес в гараж и навес за кеф ..." | Включи се в дискусията:
