Svet - напреднал
Плочките в банята са нови, но докато приключим довършителните работи по апартамента, фугите по пода от розови станаха бели. Изпробвах няколко препарата (Циф, Доместос), търках с твърда и мека четка, но фугите не успяха да придобият оригиналния си цвят. Изглеждат все едно са поставяни преди 10 години :( Освен това забелязвам, че стената под фугите става мокра, когато е пръскало там. Дайте акъл как да се справя с двата проблема.
atos - помощник
С каква смес е фугирано?????????
masteradmin - майстор
Опитай с парцал потопен в оцет.
rendo - специалист
Значи пробвай като цяло с оцет ако не стане пиши тук има още един варянт който би ти бил от полза но той е като последна мярка а и ако стане ще ти дам съвет как да се предпазиш от повторно появяване :)
Като цяло фугите обират мърсотията има един "Фуго-фиксатор" на Боро който капсолова фугите и предпазва тяхното замърсяване. Не е много подходящ за коридори кухни и тн ... където има физическа манипулация но за бани където се забира мърсотиика от препарати и тн е доста еефикасно .
Успех.
Svet - напреднал
Atos, ще попитам съпругът ми по-късно каква е фугиращата смес, мисля че беше на Боро, но да не излъжа.
Ще опитам с оцет този уикенд и ще докладвам за резултата. Въпросния Боро-Фикс сме го купили, но не смеем да го поставим върху замърсените фуги. А той дали ще спре проникването на влага между плочките? Нормално ли е така да се навлажнява стената зад фугата :?
rendo - специалист
По принцип той е като силиконово покритие той запечатва предпазва и подобрява ролята на фугите а що се отнася до навлажняване погледни да не би някъде да е пропуснато да се фугира. и да има дупчица в фугите.
Svet - напреднал
На места има дупчици във фугите, но влагата влиза и от там където няма такива. Тези дупчици могат ли да се запълнят с нова фуга или Боро-Фикс ще ги запечата и така?
atos - помощник
Svet написа:
Как да разбирам чевените букви , за съседно помещение ли се отнася ??? и на каква височина е мокрото петно .Водопровода сменен ли е ??? C фуга ли е редено или без фуга , между последния ред фаянс и теракота има ли малка работна фуга 2-3мм за по добро фугиране . За почистването пробвай със "Фаянс " на фирма сгура ако не се лъжа . Това е лека киселина ,в малки оранжеви шишета пластмасови са , но я разреди Около 60-80 ст е шишенцето. Прочети и упътването
Svet - напреднал
Atos, там където има фуга, на 2-3 см около фугата (нагоре и надолу по двете допирни плочки) се вижда все едно плочката е по-тъмна но някак от към гърба. Това не се получава при всички фуги, а при някои и то там където е пръскало вода и на места по пода. Стената на съседното помещение е суха, само в банята се случва това. Ако банята не се ползва повече от 24 часа, потъмнените участъци по плочките се оправят. Мисля, че има малка фуга между теракота и фаянса (в момента съм на работа и ще погледна със сигурност довечера). Водопровода е чисто нов, както и цялата сграда.
Редено е с фуга, но съвсем минимална, така като гледам са не повече от 2 мм, фугирано е с фугираща маса на Боро.
А този 'Фаянс' на фирма Сгура къде да го потърся? При материалите или при препаратите за чистене?
atos - помощник
Svet В домашни потреби или железарии или щандове за почистващи препарати НО РАЗРЕЖДАЙ
Тема "Фугите на пода в банята побеляха след ремонта" | Включи се в дискусията:
