solo5 - майстор
Според мен има модели аспиратори, които са по-тихи от други.
От изключително значение за намаляване на шума е точното изчисление на мощността на аспиратора за съотвеното помещение.
Дължината и диаметъръ на тръбите, както и връзките на пътя не са за пренебрегване
Ако се изнесе турбината на аспиратора извън помещението би трябвало шума да намалее подобно на климатиците, но това си е все едно да си проектираш сам аспиратор.
Също важно за шума е и мястото на което е монтиран аспиратора.
Ако е на стена от по-тънък Итонг сигурно ще има някакви вибрации
Ако въздухопроводът е изграден от гофрирани тръби сигурно ще чува повече от преминаване на въздуха м/у оребрената част отвътре
vanko68 - специалист
Minkov написа:
А дали ще постигна голямо обезшумяване, като изнеса вентилатора извън помещението или се заблуждавам?
Понеже работя и в областта на промишлените вентилации,то смятам,че нещата са сходни. За да намалиш шума вътре са необходими две основни неща - ако е възможно да увеличиш площта на сечението на въздуховода,за да намалиш скоростта на въздуха.Второто е,когато успееш да изнесеш мотора отвън,да направиш връзката на "охлюва" с въздуховода ГЪВКАВА... Така вибрациите от мотора и вентилатора няма да се предават по въздуховода. Обикновено при големите боксове се прави с лента от гумиран плат.Иначе самия бокс отвън се монтира на тампони с прекъснати болтове или ако виси,е на пружини.
Minkov - специалист
От отговорите ви разбирам, че си заслужава да си усложня живота и да изнеса вентилаторите извън помещението.
Все още не мога да измисля конструкция за закрепване на вентилаторите на фасадата, така че те да не се допират до въздуховода. Варианта с гъвкавата връзка е добър, но не е приложим за моя случай, защото достъпа до тялото ще е ограничен и монтажа ще се извършва основно само с едната ръка.
И ще се стои на един крак. :)
denuchi - специалист
според мен неси заслужава цялата тази хамалогия и местенето на мотора. всичко опира до модела, марка и доста от цената на аспиратора. поискаи в магазина да чуеш няколко модела и тогава си избери. тази самоделка как ти се струва. дали е много шумна. а е около 1000 кубика. спокойно мога да те поставя до нея да заспиш. е доста място заема но важна е работата.
Minkov - специалист
Вентилаторът е закрепен към тавана, е не към вибрираща повърхност, нали?
Minkov написа:
директно към тавана с анкери. няма никакви подложки между него и тавана. а за тампони да не говорим.
Тема "Аспиратор с изнесен вентилатор -има ли готово решение?" | Включи се в дискусията:
