Преди две години смених бойлера в банята. Бойлерът е Елдоминвест 80 литра, 0.6 Mpa модел 72268 вертикален.
Сам съврзах елктро и водната инсталация. Разглеждайки този форум установих, че грешно съм свързал бойлерът, въпреки че той работи безотказно вече 2 години(но май никак не безопасно).
В инструкцията за свързване пише: "Електрическото захранване на водонагревателя се извършва чрез отделен токов кръг изпълнен с трижилен изолиран кабел със сечение на всяко жило 2.4мм2 .......защитното жило - към защитната клема маркирана със знака за защитно заземяване".
Да но в кооперацията където живея електрическта мрежа е двупроводна, а не трипроводна, както се изисква за бойлера. И аз просто съм свързал фазата към полюса L на бойлера и полюса N към нулата - снимката на мойто свързване е по-долу( с червения кръг е кабела, който аз съм свързал, друго нищо не съм пипал по бойлера). И това е всичко, заземяването просто не съм го свързал, стои си така несвързано!
Не съм изпълнил по-никакъв начин условието за заземяване, както се иска в инструкцията, и осъзнавам, че това е грешка и опасно.
Но в иструкцията не пише нищо, как се свързва бойлера, когато електро мрежата е двупроводна - дори да бяха написали не свързвайте бойлера към двупроводна мрежа, никакъв коментар от страна на производителя, което според мен не е правилно.
Както и да е. Та сега въпроса ми е как да си свържа бойлерът правилно в мойте условия. Доколкото разбрах от форума, най-добре е клемата за заземяване да я свържа с нулевия проводник. Това правилно ли е, и къде точно на коя клема на нулевия проводник?
Другият вариант, който измислих е да купя 40-50 метра еднопроводен кабел да го прокарам през апартамента, да го спусна по стената на кооперацията и да се пробвам да го заровя някъде в земята в задния двор, след което да го свържа със заземяващата клема. Това ще е доста трудно да го изпълня и ще е и доста скъпо.
Имате ли предложения как да реша този проблем?
Другият проблем с този бойлер, който стои пред мен е как да се включва да загрява само на нощтна тарифа и с какви части да се реализира схемата.
Бойлерът стои винаги включен и топлата вода в него използвам сутрин в 8 часа, след което той се включва, още по време на къпане и за около час и половин до 9-10 часа сутринта отново загрява и изключва, така всеки ден.
Направих сметка и сметнах, че ако ако използвам нощтната тарифа за загряване на бойлера ще спестя около 6-7 лв. на месец.
Разгледах този форум и реших да използвам решението с тарифен часовник и контактор. Страня от решението с китайски таймери в контакта. Ще настроя таймера да се включва бойлера в 4 часа сутринта, но искам да имам възможност да го включвам принудитлно, примерно през деня когато ми се наложи - но включването да е елемнтрарно - с копче или ключ, след което като загрее да се изключва и пак да минава в стандартния режим на работа да се включва през нощта в 4 часа.
Няма никаъв опит с такива елементи за изграждане на такава схема - погледнах в специализран електро юмагазин - там има много такива елементо на различни цени, изполващи се в такива или подобни на нужната на мен схема. Не мога да решя какво точно да купя, не искам да харча много пари(примерно елементите на Shneider са доста скъпи), но в съшото време НЕ искам да правя и никакъв компромис със сигурността.
Бихте ли ми предложили от вашия опит елементи и схеми за това решение.
Предварително благодаря на всички които се включват в темата.
Моето свързване на бойлера.
