la4o 76 - напреднал
здравейте господа,поне от 10 дни се ровя във форума и много се запалих и аз да направя нещо от ГК :) за сега ще кача само чартеж на това което сам замислил и ако ви остане малко време да кайете някои основни напатствия :). благодаря и като се захвана вече наистина ще качвам снимки ако изобщо нещо се получи
ivanovrg - специалист
добре е начертано но малко мътно и на този кариран лист не го разбирам много
la4o 76 - напреднал
ето ми я парвата грешка :) до часове ще я начертая на бял лист:) но като цяло става вапрос за втора стеничка на 20 см от настоящата на 5м дължина и с тези ниши
la4o 76 - напреднал
ето го и на бял лист малко пак е неясно но за новак става :)
първо си начертай всичко по стената
после нареди профилите така,че да се оформят нишите
нарежи си ГК на ленти(за да ти станат еднакви всички ниши) с желаната дълбочина и оформи станите на нишите
там където са ти по тесни ще ти е трудно да бъркаш с винтоверта
можеш да си купиш една ъглова глава(омаше някъде тук тема)с нея ще ти е по лесно
няма да минеш без преправяне
накрая си направи и затвори челата
да
така на белия лист по ясно
тези цхернте на всички ниши предплагам са лунички
запчни да оформяш нишите от тавана за да можеш да си подведеш кабелите и също запчни от най даечните спрямо кабелите
май не го обяснявам много добре
но толкова мога с обясненя
la4o 76 - напреднал
благодаря за първоначалните препоръки на схемата малко лошо но все пак се вижда каде смятам да сложа ЦД подскажете дали правилно смятам и имали нужда още някаде да добавя а и на задната стена т.е сегашната трябвали да се слагат или само на тази която ще изграждам а отзад само профилите на нишите
доколкото те разбирам
искаш да направиш ена стена
и после втора на 20 см на която да са нишите
The_FAN - специалист
ако ти е крива стената и започнеш с еднакви ивици от нея, то кривината на стената ще се предаде върху новата ти "стена", и събирането на ръбохранителите ще ти скъса нервите.
Или трябва да си изравниш стената и да работиш на равни отстояния от нея или да си пуснеш една линия на 20 см. пред стената и от нея да си вдигаш вертикали по всяка ивица за да получиш равна стена. Така хишите ти може да варират като дълбочина с по 0,5 до 1 см. но пък това е помалко забележимо.
Апропо какво ще редиш по тези 28 сантиметрови рафтчета ?....че трудно се правят, а за човек който нй се занимава професионално да дадеш 250 до 500 лв. за ъглов винтоверт ми се струва странно предложение...
не го съветвам да си кпи ъглов винтоверт
тия дни имаше тема за едни ъглови глави
в практикер май били по 10-15 лв
Тема "ниши от ГК" | Включи се в дискусията:
