  • 9
bogomilZ - специалист
при твоето изпълнение врата ще е монтирана на 15 20 см преди границата на имота в тротоарната част - с две думи няма ли визуално да изглежда зле по протежение на улицата
какво ще води вратата в горния край?
колко е високо крилото на вратата?
javor4o - специалист
1.80см е висока вратата,горе ще има планка с 4 ролки ,която се захваща за стълба на портата
E TE TAKA
такова нещо
Последна промяна от javor4o на вт май 25, 2010 1:30 pm, променено общо 1 път.
това означава че ще трябва да удължаваш колоната на сегашната порта
bogomilZ написа:
Малко :wink:
Колега bogomilZ,май хич не ти се виждам сериозен?
колко кг е крилото ? - не мислиш ли че водача подпрян на две точки и тръба вероятно цол или цол и четвърт няма да издържи и ще се огъне от тежестта на крилото
напротив - виждам че движиш нещата с ентусиазъм
при твоя случай ролките ще бъдат подвижни заедно с крилото или са стационарни и крилото се плъзга по тях?
bogomilZ написа:
Каква тръба??? Никаде няма тръба.Около 130 кг е цялата врата заедно с релсата.
Портата е от квадратни профили 4х4х1.5 и 2х2х1.5 :?
bogomilZ написа:
Виж малко по-нагоре снимка"VRT.
Ролките са стационарни а релсата е заварена на портата :-D
не се заяждам ,но мисля, че съм обяснил вече идеята :-k
:idea:
nyagolov - напреднал
Подобни врати сме правили две с колегите обаче с телферен ел. двигател и по точно с двигателя от надлъжния ход на обикновен телфер, като двигателя е със спирачка и с редуктор и се монтира на самата врата.
По късно мога да се поразходя и да ти пусна снимки.
  • 9
Тема "КОНЗОЛНА ВРАТА" | Включи се в дискусията:
