  • 8
  • 27
Почерпете информация и ценни съвети от темите за хидроизолация или разгледайте майстори и фирми за хидроизолация.
Pecatacool - специалист
Обработка на фугата межу ламаринения покрив и стената с компенсаторна лента "Изомакс" и "Изомакс Еласта" ще предотвратява ли теч? (става дума за цялата дължина на покрива, и другите ламарини ще бъдат свалени). Благодаря предварително!
ISOMAX - специалист
Pecatacool: Да, затварянето на фугата с компенсаторна лента и "Еласта" с разходна норма 3,0 кг/кв.м ще гарантира невъзможност за течове от това място на покрива. При нужда, във времето, целия ламаринен покрив може да бъде ремонтиран, като армировка от полиестерен воал се поставя само на снадките на ламарините, около фитингите, комините и отдушниците. За удължена трайност и по-добра естетика, препоръчваме финиш с цветна "Еласта" (сива, зелена, червена).
Поздрави!
Благодаря за отговора!
Сега при свободно време ще знам точно какво да правя. Благодаря!
savo_ - помощник
До Изомакс-попитах по имейла и ми препоръчахте за хидроизолация продукта Изомраз и вашият доверен изпълнител от Пазарджик, защото нямате в Пловдив.Останах неприятно изненадах, когато се свързах вчера с него и след като разбра за каква площ става въпрос (около 55-60кв.м. плоска покривна тераса), ми отговори-Изомраз се нанася на няколко слоя,времето е вече много топло-може да се работи само до 10-11ч. защото става много горещо и трябва да се разкарва от Пазарджик 3-4 дни за 50кв., изолацията щяла да ми излезе златна защото си включва и пътните и т.н. и в крайна сметка ими отказа.Няма да коментирам такова ли трябва да бъде отношението към клиент, не вярвам тава да е политиката на фирмата.
Интересува ме има ли човек в Пловдив който може да извърши хидроизолацията с вашия продукт Изомраз.Благодаря.
panalov - специалист
Здравейте ИЗОМАКС,
Какво бихте препоръчали за моя случай а той е такъв:
Става въпрос за стая от къща на която пода е върху скала и се просмуква влага по стените като се образува мухъл най вече зад гардероба и спалнята т.е. там където циркулацията на въздуха е най- малка.
Появата на мухъл се увеличи, след като вече стаята не се отоплява.
Да предположим че е капилярна влага въпреки ,че като правих ремонт на стаята преди три години тухлите не бяха мокри но мазилката отгоре им се ронеше .
Сега стените са шпакловани и са боядисани с латекс и на места се е надигнал гипса и се образуват язвички .
Приложената стимка не от стаята но ситуацията е същата .
До уточня че отвън е направен дренаж и стената е хидроизолирана с 5мм воалит над него има топлоизолация и е облицовано с камък
ISOMAX - специалист
savo_: Извиняваме Ви се за отношението на препоръчаната от нас фирма, не сме очаквали такъв развой на нещата, след проведения разговор с господина от Пазарджик. За съжаление, от известно време, в Пловдив нямаме представител и не бихме могли да изпълним Вашата тераса. По принцип, всеки сам би могъл да се справи, като използва ръководствата ни в стил "Направи си сам".
Поздрави!
ISOMAX - специалист
panalov: Здравейте! Във Вашия случай, бихме подходили по следния начин:
- изчукване на гипсовата шпакловка, до мазилка в района на проблемния участък, с аванс от по 50 см отвсяка страна, където е въможно.
- полагане на полимер-циментова хидроизолация, като тази, с разходна норма като за ремонт на подземни обекти, т.е. 4,5 кг/кв.м с армировка от стъклена мрежа.
- възстановяване на шпакловката и латекса
Описанoто горе е валидно за просмуквания на влага, но не и за активни течове.
Поздрави!
savo_ - помощник
ISOMAX написа:
Поздрави!
Ами, ако можех да се справя нямаше да търся човек, но съм лекар и това не ми е силата :) .
Сега просто търся фирма или човек в Пловдив, който да може да изпълни хидроизолацията с Изозомраз, естествено с гаранция.
escutcheon - специалист
Моят проблем е следния. Появи се влага в две от стаите, които са на калканите. Основите са варовикови камъни, нагоре е тухлена зидария, санирана, термоизолирана и изпръскана. Изображение
Това е северния калкан, а следващата снимка е на същата стена, но отвътре Изображение
Това е същата стая, но източната стена
Източната стена на съседната стая
Източната стена на южната стая
Вижда се, че последната стена е суха!
Вижте калкана отвън - Източния
Докъдето има плочки до калкана- няма влага. Видно е , че живия плет на съседа е твърде близо и задържа влагата. Не бих могъл да го накарам да го изкорени - все пак двора си е негов.
Предлагайте решения - бих могъл да правя разни операции в двора му без изкоренявания и насочени взривове :lol:
javor4o - специалист
Здравейте IZOMAX,има ли някакъа запечатка или импрегнатор за бетон,за да не се руши зимата от замръзване или лугата ,която е полепнала по автомобила? :?
Предварително Благодаря
  • 8
  • 27
Тема "Вие питате-ИЗОМАКС отговаря! Всичко за хидроизолациите!" | Включи се в дискусията:
