Защо реши да си правиш матрак?Като пари ще ти излезе същото като да си купиш някой не толкова фирмен.Като удобство също не е сигурно дали ще е по-добър от купешки.Иначе най-добрия материал е пенолатекс,но цената е малко обезсърчаваща,попринцип е на килограм и крайната цифра зависи от размери,дебелина и плътност.На мен за "ядро" от пенолатекс(тоест без тапицерии,подложки и т.н.)с размери 120/60/18см. ми казха около 90лв.Ако решиш да го правиш само от дунапрен след време ще се сбие и няма да е удобен,а и 20см ми се виждат малко.Ако все пак държиш да е чист дунапрен примерно 20см твърд и отгоре 10см мек+подложка.За основа под дунапрените може да използваш рамка с тапицерски колани,а между тях и дунапрена-някаква подложка.Отдолу в никакъв случай плътно дърво или осб,защото ще мухляса.Скоро гледах пружинени матраци с подобни размери по около 150лв,което според мен не е много,при положение,че няма да ти трябва подматрачна рамка.
zzuzi
120 мнения в "Пълно обзавеждане на апартамент"
шоп
zzuzi написа:Защо реши да си правиш матрак?Като пари ще ти излезе същото като да си купиш някой не толкова фирмен.Като удобство също не е сигурно дали ще е по-добър от купешки.Иначе най-добрия материал е пенолатекс,но цената е малко обезсърчаваща,попринцип е на килограм и крайната цифра зависи от размери,дебелина и плътност.На мен за "ядро" от пенолатекс(тоест без тапицерии,подложки и т.н.)с размери 120/60/18см. ми казха около 90лв.Ако решиш да го правиш само от дунапрен след време ще се сбие и няма да е удобен,а и 20см ми се виждат малко.Ако все пак държиш да е чист дунапрен примерно 20см твърд и отгоре 10см мек+подложка.За основа под дунапрените може да използваш рамка с тапицерски колани,а между тях и дунапрена-някаква подложка.Отдолу в никакъв случай плътно дърво или осб,защото ще мухляса.Скоро гледах пружинени матраци с подобни размери по около 150лв,което според мен не е много,при положение,че няма да ти трябва подматрачна рамка.Абсолютно си прав, че ако си правя сам матрака ще излезе много повече от цитираните от теб 150 лв. Но съм и сигурен, че за тези пари и наематели които не пазят ще купувам нов след две години.Пък и нали тръпката е да го направя сам. Приблизително съм сметнал, че ще ми отидат около 200-250 лв, но поне ще знам какво съм сложил под дамаската.
Благодаря за идеята вместо ОСБ най-отдолу да сложа колани. Наистина трябва да диша матрака. Ще помисля върху тази идея и може и да я доразвия:-) Засега идеята ми е отдолу 10 см дунапрен с плътност 20 кг кубик, а отгоре 10 см с плътност 15 кг. Между тях, отгоре и отдолу подложки по 8мм нетъкан текстил.
За матраци с пружини не искам и да чувам. Предубеден съм, чупят се пружини, шумни са...сега ще изхвърлям един такъв от вкъщи:-(
Матрака от снимката съм го правил преди половин година, най-обикновен 15 см дунапрен върху рамка от чам и шперплат.Засега няма мухъл, но ако има ще преработвам:-)
шоп
root666
Ок, ще снимам, но не искам да пълня темата с толкова снимки, може да ти пратя файла с dox. bg
лошото е, че кухненските шкафове ги сглобих, но тепърва ще ги монтирам, цокли, плот, водобранна лайсна, гръбче, вградени ел уреди и всякакви доизкуспоряваня.
Хахде със здраве...отивам да направя ако ми е ден една закачалка и 4 осветителни тела...
шоп
Продължаваме и днес
почвам закачалката
сдвояване
цоклите разпробити и готови за монтаж
с тази изрезка си помагам и дистанцията от челото е равномерна
шоп
пак
ето я и готова
тук започвам една моя идея за три осветителни тела с лунички и лед светлини
елементите са разпробити с фи 4 и глух фи 8 на 10 мм
със зеге и с флекс с монтирана шкурка правя не по-лоши срезове от машина с CNC :-)))))))
шоп
има и още от днес, петък ден на майстора
готови са,само остават да се разпробият>големите за по 4 луни, късата за 3. А околовръст скрито ще има лед лента
проба за отвора, но няма да пробивам.Не съм купил лунички а има различни размери и не знам с коя бор корона да действам
почвам една много коментирана тук във форума холна масичка.Разбира се видоизменям я както ми харесва на мен
засега така я оставям за да си избистра идеята през уйкенда
разбира се ще има и още един плот за дъно
шоп
и последното за днес
едно от шкафчетата за кухня не го бях събрал. А именно-шкаф за вградена фурна. Бях затрупал кашона с фурната и не бях сигурен колко е височината на фурната. Вече поотхвърлих ПДЧ тата и стигнах кашона.От което следва, че за 30 мин спретнах ей това сандъче:-)
гърбовете ги пускам с по 2 мм по-малки от габарита.Майсторите да кажат прав ли съм, но така винаги се получава.
Тема "Пълно обзавеждане на апартамент" | Включи се в дискусията:
