Да дам и аз акъл ако не си ги направил вече.
От габаритния размер на шкафа вадя 3 мм по височина и 3мм по ширина, и получавам габарит на вратата.След това вадя дебелината на кантовете ако има такива.Т.е. при теб има шкаф 630 на 720 : размер на вратата 627/717 (между другото широка е и ще провисне, постави си шнапер в шкафа).Шкафа с чекмеджето:600/720. Размера на челото на чекмеджето по ширина е ясен 600-3=597мм, по височина : от горен ръб до средата на делителя под чекмеджето р-ра е примерно 175/от чертежа не е ясно затова пиша примерно/, оттам 175-3=172
Т.е. размер на челото 597/172
Вратичката височина /ширината вече е ясна 597мм/:От р-ра на шкафа сме извадили 720-175/чекмедже/=545мм остават. 545-3 фуга=542мм височина .
Т.е. размер на вратата 597/542
проверка 172 чело+3 фуга+542 врата=717мм колкото вис. на съседната врата.
КЪм съседни шкафове не е необходимо да даваш допълнителна фуга.
Тези сметки важат само за посочените по горе в темата панти.За външни декоративни панти нещата са по сложни.
Още нещо при поръчката обърни внимание че имаш врата и чело на чекмедже едно върху друго,за да може ако има някакъв фладер той да съвпада.
