Привет,
Искам да си направя маса подобна на тази в прикачения файл, и тук идват въпросите:
Как се лепят краката към стъкления плот ? (Във форума намерих някаква тема в която се споменаваше за UV лепило , но търсенето на такова с google не даде добри резултати)
От къде мога да си взема подобни крака за маса ? В кент съм виждал само цилиндрични.
Препоръчайте място от където да взема плота.
Благодаря
маса
negramoten - специалист
Държиш да няма рамка под стъклото?
ralev - специалист
Хвърлих боб, но не разбрах от кой град си за да ти дам насоки
dundurma - специалист
ако никога си нямал стъклена маса,няма да знаеш каква глупост е...........
dundurma написа:
Кажи минусите, никога не съм имал .Единствено от гледна точка на дизайна мисля за полупрозрачен стъклен плот
ralev написа:
за София ме интересува. Ако боба е показал Велико Търново от там съм.
negramoten написа:
Жената каза без рамка. 130X80 ще е размера и се чудя дали 10 сантиметра закалено стъкло е добре ?
ralev - специалист
За краката виж тук http://www.iv-el.com/?cid=8
А за стъклото има няколко варианта или : Кристиан-Неико, Сияние-.., Клер Д
за това изпълнение на добре е триплекс и масата ще е тежка, но без рамка и лека няма как, аз бих сложил 2 по 10мм
MamaMy - майстор
Забравете. Тази маса е като тамагочи. Трябва да я вардиш с парцала. Ако падне една прашинка на нея, се вижда от един километър. Като кацат комарите и оставят отпечатъци. Ако не си изчистил перфектно под масата, всичко се вижда увеличено през плота. Даже и с мръсни чорапи неможеш да седнеш. Убиваш апетита на хората. Последното което се сещам беше, че се гъбаркаха мишките върху стъклото. Нито лазерната, нито светодиодната работеха добре.
zzuzi - специалист
MamaMy написа:
...че се гъбаркаха мишките върху стъклото...
Докато се сетя за какви мишки става въпрос какви неща си помислих :-D
Тема "Стъклена маса" | Включи се в дискусията:
