  • 12
DTIvanov - специалист
За матрака:при този размер в ценови диапазон до 500 лв посмъртно няма да намериш матрак с 20 см дунапрен вътре, обикновено пружини (отврат) или най-много 10-12 см дунапрен :lol: . Правиш го по начина по който си решил: рамка от чам 50/50 мм с поне две спънки по късата страна (т.е. общо 4 къси парчета), отгоре ОСБ 8 мм, като ОСБ-то го лепиш и завиваш с винтове към рамката. На мястото на снаждането на ОСБ-то (неизбежно при този размер на матрака) лепиш откъм страната на дунапрена и ивици от фазер. Ползвай хубаво лепило, не Ц200 и ще имаш здрав матрак дълги години, независимо от креватните гимнастики :lol:. С дебело свредло или фрезер правиш 20-тина дупки за да диша дунапрена. С хлоропреново лепило (хелметекс и подобни) лепиш дунапрена, отгоре е желателно да сложиш силиконизирана вата и отгоре дамаската и огън с такера :) . Сега за дунапрена - търси склад на Паралел, Органика или Конвой - това са производителите на пенополиуретан (дунапрен) у нас. Дунапрен с плътност ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОНЕ 25 кг/куб.м (още по-добре 30 или 35 кг/куб.м). Ако искаш да си поглезиш наемателите и да имаш още по-дълго време добър матрак, търси високоеластична (при Паралел луксозна или HR) пяна. Тя е около 20% по-скъпа и повярвай има защо. Най-високото стъпало са мемори пяна (Паралел) и пенолатекс (Екон). Горе-долу на една цена са. Моето лично професионално предпочитание определено е в полза на латекса, но едва ли ще искаш чак толкова да си глезиш наемателите :lol: :lol: :lol:
Леле, колко съм изписал, то си стана цяло ръководство.
Dora Kostadinova - помощник
Браво, г-н Шоп!
С интерес проследих работата ви! Очаквам следващите ви стъпки, както и крайния резултат, разбира се! За колко ще давате тази квартира? :roll:
Споменахте, че не сте купил още обкова, ще бъде хубаво, ако мога да ви помогна в избора с дръжки или пък закачалки или каквото и било. Тъй като плоскостите са венге (или алабама?), сигурно доста цветове на закачалки и дръжки ще подхождат. Предлагам тази идея, тъй като скоро аз скоро предприех освежаване на апартамента си и се спрях на обков, с който нещата наистина придобиха супер вид.
Хубав ви ден!
Пускайте още снимки... ако може :razz:
шоп - майстор
DTIvanov
Благодаря за компетентното мнение. 100% съм съгласен с написаното от теб. Точно така и ще направя матрака. Само единствената разлика ще бъде вместо ОСБ 2-3 може и 4 слоя фазер на 3 мм. Просто от него имам в наличност и няма да се наложи да купува.
Dora Kostadinova,
разбира се, че ще има още снимки, както и снимки на завършеният обект. Просто тези два дни имах и дриги задачки, прибирам се късно и нямам време за качване и преформатиране на снимките. Иначе във фотоапарата има 40-50 снимки на полуготовата кухня с монтирани електроуреди.
Плоскостите са черен фладер на Кронспан, обкова е купен, но все пак благодаря за предложението.
шоп - майстор
Малко от вчера.
Купих обкова и поработих 4 часа.
започвам чекмеджетата
Както и да монтирам първите крачета на кухнята.Монтирам ги на 36 мм по-навътр от предният кантиран ръб.В последствие на щипки за тях ще се крепи цокъла.
нямах подходящи винтове и да да не опират колелцата на обкова направих фрезенк
така вече главата на винта е потънала
не знам как се наричат тези панти, но ако приема, че обикновенните са на 90 градуса тези са на 180. Свършиха ми работа за шкафчето на мивката, което се явява ъгъл.
шоп - майстор
Още от вчера. За следящите темата снимките имат дата:-)
Така се отчитам вечер на жената.Дали съм работил или съм бил по...к...и ха,ха,ха :-D
дръжката и лицето от Пине Орегон
монтаж на панти закрит кант
монтаж на гръбче с монтажно лепило
укрепване за да дръпне лепилото
винарната е на мястото си в нисшата
Последна промяна от шоп на ср юни 09, 2010 7:30 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
От днес.
Пипкава работа е когато правиш чекмеджета за сефте.Оне ми най-малко 3 часа:-(
специално за колегата искащ подробности за чекмеджетата. Ползвам прав ъгъл и гърба го монтирам последен
монтаж на лайстна между ъгловите плотове
поглед отгоре.разбира се слагам и силикон
разчертаване на местрата на контактите
шоп - майстор
и още
доволен съм от лепилото. Има голяма начална якост
Понеже ме нервират триъгълните планки за монтаж на горен ред шкафове си ги правя сам и не се виждат при монтирано положение
изрязване на плота за котлоните
шоп - майстор
още малко
изрязан е
монтиран е
и фурната. РАБОТЯТ:-)
Тук ми се струва да отбележа, че работя сам и такива приспособления ползвам за да дигам горният ред шкафчета на местата им.Просто ги подпирам с други шкафове и плоскости.
стига за днес
Ако наистина за първи път монтираш чекмеджета, при това без шаблон или друго приспособление, си се справил добре като време. Казвам го съвсем сериозно. Ако си любител се оправяш страхотно. Освен забележките за канта на Shadowman аз имам забележка към мястото на което си сложил печката, но първо вече е късно и второ, не е болка за умиране :-D
Дерзай!
root666 - специалист
Добре се получава. Не можах да видя как оползотворяваш ъгловия шкаф. Колко см ти е цокъла, колко са то дълбоки и високи долните шкафове?
  • 12
Тема "Пълно обзавеждане на апартамент" | Включи се в дискусията:
