torbalan - Дървен философ
:-D
за бойлера смених в рамките на два дни пет (5) броя меки връзки...
и петте протекоха там, където са "смачкани" за дастиснат маркуча към фитинга....
pavkatay - майстор
ами карък си- случил си на 5 маркуча произведени в една и съща фабрика , в един и същи ден от един и същи малоумник :lachtot: . текат мамицата им. и аз съм брал ядове с тях. и сигурно още ще бера, ама 5 за един ден :?
за два дни...
c`est la vie
в наше село имаш избор - два магазина...
в единия има меки връзки, в другия няма... ;)
Spokoiniq - майстор
Дай размери и дължини да ти купя читави, с които никога не съм имал ядове.Много е шибано да нямаш избор...
sabi69 - специалист
Защо не пробваш с маркуч за парно --ще се учудиш колко са здрави и няма да имаш теч повече - при нас налягането на водата е около 7-8 атмосфери и меките връзки се пукат като балони или ако попаднеш на читава -то не издържат дълго.
kotyo - специалист
В случая с бойлера, най-вероятно не са виновни меките връзки, а лошото заземяване( по-вероятно зануляване). Основно този проблем го правят гадните бойлерни табла на "Найден Киров"-Русе. Бойлера се заземява през меките връзки, за половин ден маркучето прегаря от опитите на тока да минава откъдето не трябва и ето пет калпави връзки за два дни.
При батериите няма такъв проблем и връзките много рядко дефектират. Най-вероятни са предишните предположения или недозавита в тялото на батерията връзка. Понякога човек не забелязва, че О-пръстнчето не е влязло хубаво на мястото си..
mirk - майстор
kotyo написа:
Не са виновни таблата а това че хората НЕ СПАЗВАТ инструкцията за сързване на таблото и бойлера. Правят свободни съчинения, после другите им виновни.
kotyo - специалист
Абсолютно вярно, но какво да направят хората, като строителят им е заложил 4м двужилен кабел между таблото и бойлера и всичкото това зад плочките.. При трипроводна инсталация -ясно кой е за бой, ама..
Аз продъжавам да твърдя, че ключовете на тези табла са пълна порнография, даже китайските от 1,20лв. дет ги слагат по бойлерите са по-яки. Нагарят за нула време, особено при 3кв. бойлер и после - единия контакт не включва, другия не изключва и те ти чудната веселба с меките връзки. И аз съм горд притежател на двупроводна инсталация и тъй като няма как да си пусна отделна защитна нула, просто не съм прекъснал работната( това също си носи своите рискове, но..). :cool:
И, все пак темата беше за стоящите батерии и техните връзки и кусури..
mirk - майстор
В такъв случай когато не може да се изпълни предписанието за монтаж какво са ни виновни производителите :-D има ключове и ключове: русенски 16А, пловдивски на Атра 25А, на Легранд 45А, френския е презапасен 3 пъти за 3кВт бойлер :lol:
kotyo - специалист
О, да, избор има, но обикновено народа не е много склонен да си разбива коридора, за да смени таблото.. И въпреки, че при правилен монтаж, проблема с меките връзки няма да съществува, това не прави русенските табла по-читави, за съжаление. А повече от половин България е нацвъкана с тях, просто до преди петнайсетина години нямаше алтернативни варианти. :)
Тема "меки връзки" | Включи се в дискусията:
