  • 14
filmatoplo - майстор
Ако имаше тема -Мога ама ме мързи - щеше да пиша в нея по темата за комарниците . :) Защото имам цех за ал дограма , спря строителството и не го ползвам редовно, но какъв ми е проблема да си спретна комарници :-D .така е обущаря ходи бос :wink:
rum_sz - специалист
filmatoplo написа:
Хич,да не ти пука,аз правя кухни ,а моятя е от преди 20г.Изпитвам някакъв мазохизъм ,като гледам колко е стара и изкъртена,защото постоянно се старая и угаждам на клиентите, да не е чукнато или надрано :cool: Вечер като се прибера и я погледна ми действа като релакс.Жената купи уреди за вграждане преди две години , то им изтече гаранцията. :lol: :lol: А сега по темата когато вратата е голяма примерно 2на 1 м какъв профил се слага по средата и как се набива мрежата вътре.Айде напиши някой ред за тези комарници ,по точно как се изработват,по ме интересува техническата час.Ама когато си на кеф :)
sasooooooooo - "специалист"
Профила е същият, но се слагат други "тапи", които предварилтелно захващаш към комарника. Мрежата не я напъхвах, защото няма смисъл. Има някакъв профил, който и от двете страни има канали, ако държиш на това , го потърси.
Философия няма. Режеш под прав ъгъл и сглобяваш. Размерите взимаш от касата на дограмата по светлинния отвор.
При монтаж, ако нямаш достъп отвън, махаш мрежата, фиксираш рамката за пантите и закопчалката, и после пак я слагаш.
Цялата работа при мен за две врати и три прозореца беше до обяд, но бяхме двама.
Успех
Последна промяна от sasooooooooo на нед юни 20, 2010 9:12 am, променено общо 1 път.
pavkatay - майстор
rum_sz написа:
..... А сега по темата когато вратата е голяма примерно 2на 1 м какъв профил се слага по средата и как се набива мрежата вътре.Айде напиши някой ред за тези комарници ,по точно как се изработват,по ме интересува техническата час.Ама когато си на кеф :)
Профила ,който се слага по средата е делител за комарник. Захваща се с винтове през основния профил. Прилича на два сдвоени профила -с два канала е. Мрежата задължително се набива и в двата канала-това повишава устойчивостта накомарника срещу провисване.
miliad - майстор
Можеш и да сдвоиш две парчета от стандартния профил и да имитираш делител.Купуваш две ПВЦ сглобки в повече, от тях изрязваш набивките и ги поставяш в краищата на парчетата/важно е да ги набиеш обратно-т.е. отрязания край да е вътре в профила/.Слагаш двете парчета профил едно до друго с каналите за фитила навън и с тънко свредло 3мм пробиваш 3,4 дупки. Единият детайл проходно, а на другия само едната стена. Двете крайни дупки задължително минават през набивките, но във вътрешният им край.Фиксираш с винтове и си готов, имаш си делител по стабилен и от оригинала.Към основната рамка се захваща с винтове, които минават проходно през рамката и влизат в пвц набивката.Малко повече играчка е и се иска прецизност за да не се разминат равнините, но когато правиш една или две врати не си струва да купиш 6м делител и да хвърлиш 4,5м от него.
rum_sz - специалист
Винаги има първи път.Така че където бъркам казвайте :)
velsi - Почетен майстор
До тука всичко е много добре!
pavkatay - майстор
miliad написа:
......Фиксираш с винтове и си готов, имаш си делител по стабилен и от оригинала.............
С първата част абсолютно не съм съгласен. Правил съм комарници и по двата метода и този с делителя си е 'по-купешки' :-D .И много по-стабилен.
А за втората част съм абсолютно съгласен.Ако е за два комарника не си струва да се инвестира в 6 м. делител.
Иначе ръкоделието на Румен е екстра. Може само да се слага една разпънка напречно на късата част в средата ,за да не свива много мрежата профилите.
rum_sz - специалист
Значи при поставянето на мрежа е хубаво да се слага разпънка,за да не се свиват профилите. Благодаря за съвета
  • 14
Тема "Комарници - мрежи против мухи и комари." | Включи се в дискусията:
