butoff написа:Как е добре да се направи повдигане и подравняване на панелен под?Аз бих го направил с OSB само че на 2 пласта по 9мм .Лепиш го за пода с монтажна пяна и дюбелираш .Вторият пласт лепиш за първия и го хващаш с винтове за първия .При стените оставяш по 10мм фуга . При монтажа на втория пласт е хубаво да скриваш фугите на първия за да не се получи кръстата фуга.
Височината е около 20-25 мм. Ако има топлоизолационни качества още по-добре.
Варианти:
1. OSB, Фазер (малко им е дебелината и не знам как ще ги подравня)
2. Пенобетон? (нищо не знам за него)
svetliopi44 написа:На няколко места виждам, че съветвате на ПДЧ и подобни материали, които са лепени или дюбелирани за пода, да се оставя фуга.
Фуга се оставя единствено на ламинат, по простата причина, че е много зависим от влагата и трябва да е "плаващ" за да може да поема разширенията от влагата.
Какво значение има да се остави фуга след като не може да мърда, нали съветвате да се залепи и хване с винтове .
Съвета не е упрек, а пояснение !
