  • 8
  • 14
rumen302 - специалист
Доста тънко е при вас. В и около Дупница са почти двойно. Сигурно понеже на кой ли не се плаща, за да те остават да въртиш какъвто и да било бизнес тук :(
То затова тука още един мол не са отворили, практикер, бриколаж и т.п. няма. Дрехите втора употреба наскоро забелязах, че са 3-4 пъти по-скъпи, отколкото в съседния Благоевград. Но не е тук мястото за подобна тема.
kapanec - специалист
И така ето до къде стигнах СЛЕД ДНЕСКАШНИЯ,ГОРЕЩ ДЕН.Засега ще я карам така от неделя на неделя па до където стигнем :?:
S7005056 [800x600].JPG (137.65 KиБ) Видяна 8733 пъти
S7005058 [800x600].JPG (167.43 KиБ) Видяна 8733 пъти
filmatoplo - майстор
Охоооо :) напреднал си браво. :wink:
Колеги препоръчайте ми Марка лак за дърво на приемлива цена до към15лв за 1л,перпоръчаха ми сикенс но цената е 50лв>1л.Не съм запознат какъв да е на водна основа или ?,Гредите на беседката засега съм ги обработил с (Газ:Зехтини Терпентин по равни части)
На masquelack воден лак май не е лош, първо със съответния импрегнант де.
Явно съвета за лак ще се окаже костелив орех :?:
По? за какъв лак да използвам за беседката съм се ориентиал, за тия два лака .
Ако някой ги е използвал какви са ви впечатленията
МЕГАХИМ
Компонентност еднокомпонентен
Повърхност дърво
Приложение направи си сам
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност трансперентна
Инструменти за нанасяне Четка, валяк, шприц-пистолет
Разход 80 - 100 мл/м2
Температура на съхранение Над 5 ° С
Температура на нанасяне Над 10 ° С
Време на изсъхване при допир 1 час
Пълно изсъхване 2 - 3 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама 12 атрактивни цвята
Почистване на инструментите С вода, веднага след приключване на работа
Разреждане Вода
Пакетиране 1 x 10 l
1 x 0.75 l
Разходен калкулатор
Площ за покриване, кв.м.
Начин на полагане Разходна норма Необходимо количество Необходими опаковки
влачена 2 mm 0.08 - 0.10 l/m2 2.4 4 x 0.75 l
Разходните норми и предложените необходими количества са ориентировъчни и зависят от конкретните условия за приложение на продукта, и в действителност могат да бъдат както по-големи, така и по-малки!
ОПИСАНИЕ:Произвежда се на база висококачествена самоомрежваща се акрилна емулсия и специални добавки Teflon®, подобряващи качеството.
ПОДХОДЯЩ ЗА: дограма, градинска мебел, огради, облицовки, ламперии, парапети, беседки, вили, декоративни елементи, детски играчки и др.
ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА:
* Екологична алтернатива на традиционните алкидни лакове, не съдържа ароматни органични разтворители и не отделя неприятни миризми
* Устойчив на плесени и гъбични зарази, благодарение на съдържащите се в него добавки
* Подчертава естествената структура на дървесината и е подходящ за всички дървесни видове
* Създава гладко, приятно при допир покритие със сатенен гланц, което не задържа прах и може да се почиства с миещи препарати
* Има отлично сцепление с повърхностите и притежава висока еластичност, устойчива на деформации, дължащи се на температурни промени
* Лакираните повърхности не променят цвета си с течение на времето и са устойчиви на атмосферни влияния и надрасквания.
* Устойчивост на замърсяване, благодарение на специалните добавки Teflon®
Свързани продукти
Дърво
Грунд
Лазурен лак за дърво
И
ЛЕКО AQUA ЛАЗУРЕН ЛАК
Външна употреба
Лазурен лак на базата на водна емулсия на 100% акрилатен съполимер
Предназначение:
• Ново боядисване и възстановяване;
• Като основно (импрегнация), междинно и горно покритие;
• Външно боядисване на дърво - дограма; градинска мебел, парапети, дървени къщи; огради, стрехи.
Свойства:
• Oбразува филм с висока еластичност;
• Покрития с биоцидна защита, против развитието на синя плесен и интензивна атака на други гъбични вредители;
• Много висока атмосфероустойчивост:
- оптимална защита на дървесината срещу вредното действие на UV-
лъчи и видимата светлина, чрез оптимална комбинация от модерни свето-стабилизатори;
- продължително запазване на цвета;
- продължително запазване на еластичността на покритието- способства запазването на целостта на покритието без напукване и отлющване при големи температурни разлики и при промени на размерите на детайлите, вследствие промяната на влажността на дървото при експлоатацията на изделията на открито през различните сезони.
• Отлично сцепление с основата;
• Ниско съдържание на разтворители;
• Добро поведение при съхранение - не образува сбита утайка, не променя
вискозитета си във времето;
• Отлична разливност и наслояване;
• Слаба миризма.
Класификация:
Съответства на изискванията на българското законодателство.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМА
Външен вид на лака след разбъркване:
(визуално)
Хомогенна, оцветена гъста течност
Плътност:
(БДС EN ISO 2811-1)
min 1,03 kg/L
Page 2 of 3
Съдържание на нелетливи вещества
при 125 P0PС/1 h:
(БДС EN ISO 3251)
min 35 %
рН стойност:
(ISO 1148)
min 8,0
Вискозитет по Брукфилд, модел RVT, 5 min, 100 rpm при (23±0,5)P0PС:
(ISO 2555)
min 2000 mPa.s
Външен вид на филма:
(визуално)
Копринен гланц
Разход:
• При импрегниране (1:1 с вода) - около 100 ml/mP2P за един слой;
• Като горно покритие (неразреден) – около 150 ml/mP2 Pза един слой.
Съхнене:
(23P0PС, 65% H.R.)
Въздушно.
• Сухо на пипане: 30 min;
• Нанасяне на втори слой: 3 - 4 h (след изсъхване на първия слой);
• Пълно изсъхване – до 24 часа.
Колористика:
Цвят по каталог.
Опаковка:
Пластмасови опаковки с вместимост 900 ml (950 g).
Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:
ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!
Температура на съхранение – над 5P0PС.
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!
Да се пази от достъп на деца!
Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разредител:
Вода.
Средства за нанасяне:
Валяк, четка.
Почистване на инструментите:
С вода преди засъхване.
Условия за нанасяне:
Работи се при температура над 5P0PС.
UПри лакиране на дървени къщи: огради, стрехи и др. едроплощни детайли, изложени на атмосферни влияния:
• Два слоя Леко AQUA Лазурен лак, разреден 1:1 с вода;
Page 3 of 3
UПри високи изисквания към покритията, за лакиране на външна дограма, градинска мебел, парапети и дрU.:
• Грундиране/импрегниране с един слой Леко AQUA Лазурен лак, разреден 1:1 с вода;
• Надлакиране с 1-2 слоя неразреден Леко AQUA Лазурен лак, в зависимост от желания ефект.
Подходящи основи:
• Небоядисани и нелакирани дървени повърхности;
• За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:
• Стари силикатни основи;
• Лакирани и боядисани дървени повърхности;
• Метални повърхности;
• Пластмаси.
Подготовка на основата:
• Повърхностите трябва да бъдат здрави и чисти от прах и мазнини;
• Остатъци от дървесна смола се почистват механически и с подходящи разтворители;
• При необходимост, повърхностите се почистват предварително от мъхове, плесени и водорасли – механически и/или с подходящи препарати.
Хигиена и безопасна работа:
Продуктът не се класифицира като опасен.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.
Днеска си поработих,доста спорно и ето до къде я докарах .Ако някой вижда някоя грешка ,моля да сподели отворен съм за коментари :?:
S7005309 [800x600].JPG (207.41 KиБ) Видяна 8416 пъти
S7005310 [800x600].JPG (130.84 KиБ) Видяна 8416 пъти
S7005311 [800x600].JPG (104.79 KиБ) Видяна 8416 пъти
S7005313 [800x600].JPG (161.33 KиБ) Видяна 8416 пъти
Главните помощници
S7005298 [800x600].JPG (131.76 KиБ) Видяна 8416 пъти
Последна промяна от kapanec на пон юни 28, 2010 7:14 pm, променено общо 1 път.
това е за днеска
S0021 [800x600].jpg (78.74 KиБ) Видяна 8412 пъти
С интерес следя монтажа -бавно но славно :wink: дано спре дъжда че да спори работата .
  • 8
  • 14
Тема "Беседка-построяване на покрив" | Включи се в дискусията:
