Здравейте! Ситуацията е следната: попаднах на изключително некъдърен майстор, който след като намаза стената (без да маха блажната боя) с "бороконтакт" налепи плочките.Точно след 1 месец плочките взеха да се подуват и да се пукат.Като погледнах отгоре целия пласт теракол се беше отлепил доволно от стената.На другата седмица махнах всички плочки (почти всички свалих здрави), и идеята ми е как да махна теракола от плочките за да си ги използвам пак? Защото те успяха да издържат само месец а не искам (поне ако не се намери друг вариант) да ги изхвърлям, а да си ги ползвам пак! Надявам се да успеете да ми погонете.
															- 1
- 2
	16 мнения в "Как се маха лепило от плочки"
По тях има доста теракол, и е хванал доста стабилно. Освен ще пробвам с флекса на 1 плочка какво е положението и ще видим дали ще ми издържат нервите.1 познат (който обаче живее в гърция) ми каза че имало някакви машинки за сваляне на лепило от плочките, и за това се окуражих малко.Но ако ще е такава голяма играчка, най вероятно ще взимам други... Ако някой все пак има и други предложения нека ги сподели!
		Чаро
				- Акълия
Хващаш 1 друг майстор, обясняваш му случая, той ти казва 1 други пари щото ще лепи плочки 2 употреба.
Ще отиде 1 определено количество теракол по-голямо от предишното, и ще е с 1 ниво по-високо.
Има вариант, ако лепиш сам плочките, да ги пилнеш внимателно от 4 страни с флекса( ако има залепнал материал) и ако има по-големи издатини на задната страна.
Ако не ти се занимава отиваш и си купуваш 1 нови плочки.
		solo5
и аз имах подобна случка с моята "първа" баня
махнах ги и ги занесох на село, все ще станат за баня или тоалетна
купих си други плочки, наех друг майстор и стана по-добре като замисъл от първия път даже
понякога така се получава - пиеш една студена вода и продължаваш напред
... а колкото до майстора - не влизай във филми, най-лесно е да го пребиеш и после да се окажеш виновен/на
вина имаме и ние като наемаме непроверени некадърници на сляпо и наивно си мислим, че ще свършат работа, като им слушаме хвалбите
И мен ме чака това изпълнение. Некадърен майстор ми налепи гранитогреса и аз сега ще пия студена вода. Намерих кадърен майстор, който ми предлага да го разлепи, след това да изкърти лепилото по пода и да го налепи наново. Дано да се получи.
															- 1
- 2
Тема "Как се маха лепило от плочки" | Включи се в дискусията:
