искам да отоплявам с климатик две помещения едновременно, свързани с портал с размери 2 на 2 м, като климатика ще е разположен в едната стая. Ще има ли някакви проблеми с циркулацията на въздуха, по-мощен ли трябва да е климатика от необходимото за този обем /около 75 куб. м общо/? Идеята ми е да го сложа над портала. Препоръчаха ми Fudjitsu, но не знам към коя марка да се насоча още и колко kw да е мощен.
По принцип е хубаво дори за една стая да се презапасиш с мощност за да може климатика да функционира пълноценно при по-продължителни студове/горещини . При "по-нормални" климатични условия по-можния климатик няма да изразходва повече електроенергия , защото ще включва много по-рядко! В зависимост от модела на климатика по този начин ще намалиш и течението на въздуха до минимум , като може да си спестиш някоя настинка в жегите!
Също така трябва добре да подбереш мястото на климатика - по възможност срещу портала , за да може струята въздух да се насочи към него!
