Благодаря за отговора vanko68 ,предполагам са свързани успоредно .Сложил ли си някакви стеснения на тръбите или всичко е нормално ?И какво имш пред вид за настоиката да духат еднакво предполагам не става дума за оборотите на вентилатора.При мене тръбният път е 3 метра а между двете тела ще е 2 метра.
kamburovgn
- напреднал
676 мнения в "Направи сам термопомпа"
kamburovgn
- напреднал
Ок ще мисля дали да се захващам понеже тази година го направих термопомпа вода въздух и се отоплявам с него ,и за сега всичко е ок но искам да отделя двете стаи за да се затварят вратите защото имаме малко дете на годинка , и при по висок шум се събужда,ако мога ще кача скица на къщата с разполжението на стаите и предполагаемото място на второто тяло по оригиналното тяло трябва ли да се пипа нещо да се преправя и как да сметна колко фрион да долея?
здравеите следя темата с удоволствие и се радвам че има знаещи и можещи хора но бих искал да задам вьпрос кам компетентните щом "коп" звиси от налягане на хладилния агент и температурата на околната среда защо никои не опита термопомпа с хелии така би се постигнал максимума а би се произвеждало и електричество предварително благодаря за отговора
Колега,
Добре дошъл.
Хайде да опиташ малко главни букви, точки и запетаи.
Трудно те четем.
8180
Колега,
Добре дошъл.
Трудно те четем.
8180
Извинявам се за липсата на пунктоаця. От следващия пьт ще се поправя.
denuchi
Още един технически въпрос.
Сравнявах твоите схеми с моите уреди. Имам трикрилен хладилен шкаф от старите на Торго. Там елементите са : компресор, изпарител, трв, филтър и ресивър - няма никакви невъзвратни клапани които на твоите схеми са доста. Термопомпата ми пък има само един чеквентил и няма ресивър. Ресивъра не е ли елемент задължителен за да работи системата? - това е от Краси.
а ето и моят отговор. Това Торго работи само на охлаждане, при мен системата е на топло и студено. Системата има 4-пътен вентил обръщашт посоката на фреона, при теб обръща посока на водата. И от там идват повечето елементи по схемата.
denuchi
Смятай го като схемно решение. Твоята ли няма или Тогото. Всеки сам си решава да слага или не. Аз лично предпочитам да има. А малко грешка вариант номер 2, а не 3. За кое точно става въпрос за 1 или 2 да изясним нещата. Но и двете са решения на производителя.
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
