Колеги спешно ми трябва съвет. Купих си втора употреба пластмасов капак за клапаните на Опел Астра. Ще сменя оригиналният, метален, тъй като пластмасовият е с по-добър дизайн и уплътнява по-добре от металния и се избягват характерните за Опел омаслявания на двигателя. Преди да го монтирам искам да го пръсна с някакъв защитен лак, но не знам какъв да бъде. Има нагряване, но не е кой знае колко голямо. Моля давайте съвети какво и къде да търся. Желателно е да е спрей, но може в краен случай да действам с мече или четка.
Всички имаме коли, нали ?
Pinto
10 мнения в "Топлоустойчив лак"
Pinto
Някой ако може да подскаже марка и от къде мога да си закупя. На капака има декоративен надпис и емблема и за това търся само лак. Иначе съм вземал топлоустойчив спрей, сив и съм боядисвал детайли с него. След боядисване детайла се изпича във фурната на печката и не мърда.
25th Hour
Не не пада обаче и не знам откъде е купен. Мисля, че го има по всички големи вериги за материали до тия на Дупликолор...
Иначе това не съм го правил аз.... малко пича е омазал здраво всичко а то се прави по културно, но ефекта е приличен...
Цената е около билет за 3Д кино...
Тема "Топлоустойчив лак" | Включи се в дискусията:
