Chefo77 - майстор
Мирослав Георгиев написа:
По шумови показатели точно тази Мидеа не отстъпва на Дайкина.
Не, колега - на хартия Мидеата не отстъпва. На практика обаче нямат нищо, ама нищо общо. Като започнеш от това, че големите в бранша си държат на написаното, а малките само пишат.
Чувал ли си как се държи външното тяло на климатици от двете марки? Зимата, когато е натоварено?
Виждам, че си се насочил към инвертори ... ти на коя фирма би си купил LED телевизор - на Panasonic или на Elite? Аз вторите бих ги подминал ... особено ако са на подобна цена като първите :)
Успех в избора!
niki_sap - специалист
Аз съм с Дайкин DV35 за помещение приблизително 35 кв.м. в София. Честно казано не съм невероятно доволен. Може би защото практически целият апартамент е в прозорци, но зимно време му отнема доста време да го стопли, стопля го, но му отнема доста време и някак не поддържа много висока температура. И това не говоря при -20, а при -5; -8 например. При температури около нулата е супер и прави баня за отрицателно време, но малко повече да паднат и става трудно - на колкото и да го настроя поддържа температура около 22-23 градуса и не иска да я качи повече или поне го прави след часове работа. Някъде четох, че имало вероятност тези модели подови климатици да са произвеждани само за арабския свят и да не топлят достатъчно. Не ми се иска да го вярвам, но на студен режим работи повече от перфектно. Отделно разхода не е толкова малък, колкото предполагах - сметките ми паднаха, но с не повече от 15%. Не знам, може би аз имах прекалено големи очаквания от този климатик. Когато го купувах нямаше Мидея на пазара и избора беше между Митсубиши - близо 50% по-скъпо и Фуджицо (май) - с около 30% по-скъпо. Иначе за шум е перфектен - въобще не се чува, особено ако се пусне на нощен, тих режим. Но тогава топли още по-малко.
А да, и се размразява на всеки 20-30 мин., като докато се размразява някак си не духа на пълен капацитет.
dundurma - специалист
ники сап,просто не ти стига мощността ,а и щом казваш че е с прозорци-НЕ Е ОРАЗМЕРЕН ПРАВИЛНО,това е единствената причина(и стъклата)за да си недоволен.
Ами не знам - това ми препоръчаха, това си купих и то не за малко пари, така че каквото е такова :)
Като цяло при мен нямаше място за "нормален" стенен климатик и затова купих подов, но иначе не мисля, че кой знае колко превъзхождат стенните. Да наистина затопля и изстудява доста равномерно и духа както нагоре, така и надолу (топли въздуха и горе и долу и го превърта през целия обем на стаята). От друга страна цената му е почти двойна за стенен климатик със същите характеристики.
Бях сигурен, че само споменаването на Мидея и Дайкин, ще насочи темата в погрешна посока. Никъде не съм споменал, че Мидея-та е по добър или равностоен като клас климатик на Дайкин. Аз съм си убеден, че Дайкин е безспорно с класи над Мидея. Интересувах се от чисто техническия аспект и затова дадох линк, моето желание беше евентуално да се стигне до дискусия - какво са направили, компресор, управление и т.н. Може би все още няма продажби и съответно преки наблюдения, за да се каже кое е вярно и кое не. Знам, че инвестицията в климатик е дългосрочна, но всеки разполага с различни средства и затова на пазара има различни класове и марки климатици. По отношение на телевизорите Панасоник и аз съм им фен, но е хубаво да си оправят и тунерите. Няма човек, който да не иска най-доброто, отделен въпрос е какво може да си позволи. Благодаря на всички, които са дали своето мнение, все пак затова е форум.
Chefo77 - майстор
А дали всички Мидеа от даден модел са еднакви вътре или примерно 2000 броя са с един вид компресори, други 2000 са с друг ...
ама миро,въпроса е че ти искаш да дадеш толкова пари за мидея,за колкото можеш да си купиш качествена машина.ей на това е чудното.....имаш добър бюджет,а гледаш в неправилна посока.
Точно затова казах, че ако нямаш ограничения за мястото на поставяне на климатика според мен няма толкожа много положителни страни за да предпочетеш да дадеш двойна цена вместо да купиш стенен климати, който за тези пари ще бъде от ного по-добра фирма с много по-добри характеристики. Ако обаче си на моето дередже и задължително ти трябва подов - да се включат по-разбиращите от техническа гледна точка.
Честно казано като го гледам на външен вид е 1:1 с Дайкина вкъщи, така че нищо чудно 100% да са го изкопирали.
По въпроса за стаята кухня с дневен тракт - 36м2, 9х4м, 75 м3 има скос, мансандра, южно и западно изложение, тухла, с 5см външна изолация и лепен гипскартон отвътре, 6 - 7 м2 ПВЦ дограма, при минусовите температури - 21С навън, вътре беше 16С, без да се отоплява. От една фирма за климатици ми предложиха Дайкин FVXS35F.
Имам една права стена и жената не иска там климатик, а и аз. Има място под скоса, а климатиците на Дайкин от този клас струват, колкото подовия: http://v-clima.com/prod.php?id=klimatic ... txs_rxs35g , нямам представа какво е това изпълнение, защото го намирам само в този сайт: http://v-clima.com/prod.php?id=daikin-ftxs50g-rx50g, при вносителите на Дайкин няма такъв. Ако може разбиращите да кажат за какво става въпрос.
ВЗЕМАЙ ГО ТОЯ КЛИМАТИК и всеки път,кат го пуснеш ще споменаваш форума само с БЛАГИ ДУМИ.те точно тази клима ти требе и да ти го сложи ВАНКО68 или оторизиран от него техник.
Тема "Мнения за подов климатик MIDEA MFA 18HRD" | Включи се в дискусията:
