мда,може и пресостата да е щом прави такива неща. А това с пробката да не те лъже - трябва да източиш системата над пробката и тогава да проверяваш
															Свалих пресостата, разглобих го и почистих доколкото можах, след това проверих през пробката в горния край на помпата - има вода (демек възвратния клапан държи). След като монтирах наново пресостата пробвах няколко пъти, работеше си ОК, но .........
Преди малко наново ползвах чешмата и отново същия проблем.
Водата се източва докрай и след 2 мин и 15 сек хидрофора се включва отново.
Възможно ли е ако филтъра на смукателя е задръстен това да е причината?
Къде  ли е проблема ?
