dragozow написа:Аз продавам от техните продукти, наистина са немски. Дърворезачките не са хубави, като са те видели че повече от 200 лв не даваш са ти казали че са прекрасни. Ако ще срежеш 3 кубика в годината ще ти свърши работа. Като гледам колелото на схемата си е пластмасово. Ако не бързаш мога като пазарувам да питам или да разглобя една да видя. Отдели малко повече пари ако искаш нещо качествено. Тая е направена да конкурира китайските Einhell, Royal, Black&Decker и др. Двегодишната гаранция не ти покрива водещото колело, като го купиш два пъти по 30 лв ето ти я разликата. Иначе признавам че е шарена. При мен само като им видят помпите и им се хвърлят. Те обаче са хубави.Човека в магазина беше наистина честен -каза че колелото на Gardena-та е пластмасово но за тази цена това предлагат ! По доброто e http://www.storum.eu/Partner-ES-2200 но и цената е по голяма и в тази машина имало пластмасово колело но самата машина била по добре защитена от претоварване !Явно ниския бюджет води и до по големи ядове с поддръжката на машината- ключовия проблем май са тези пластмасови колела които явно се износват при претоварване !Мисля си дали няма вариант да се изработят на фреза от по устойчив материал например алуминий -но пък това пък от своя страна може би ще доведе до рискове за други части на машината !
едит
Модела 3518 според новата им ценова листа е сменен с 3519:
http://www.rubart.de/GARDENA-08862-20-E ... 71988.html
Може да имат и още от старите.
Извода е че с избора на ниско бюджетна машина така или иначе сe поемат рискове за по нататъшната и експлоатация ... въпроса е кое по малко зло от тези евтините да си изберем Sparky ,Reader или Gardena
