резистора е за ограничаване на тока
ако ги вържеш без резистор ще....просветне и ще изгори
DMN написа:Наистина досега не беше ми се налагало да свързвам последователно светодиоди. Сега запоих 4 бели последователно, без резистор и им подадох 12в прав ток. Освен да си светят нормално и с еднаква сила, нищо друго интересно не забелязах...белите диоди по принцип са 3.2 волта,но за по лесно се приема за 3 волта
DMN написа:Наистина досега не беше ми се налагало да свързвам последователно светодиоди. Сега запоих 4 бели последователно, без резистор и им подадох 12в прав ток. Освен да си светят нормално и с еднаква сила, нищо друго интересно не забелязах...ето така на групички на групички с по един резистор за всяка се прави луна
pavelari написа:Много тъпо е да се вържат всички последователно. Естествено, че ако някой държи на името си ще ги произведе навързани на групи по 5-6 диода и то разпръснато за да не се и личи когато изгори един.Много си прав ама нали трябва да се уползетворят избълваните до сега количества маломощни диоди. Пък те и не спират защото цената им е части от цента. Пък и най лесния начин е да с вържат последователно и като ограничител на тока да се сложи един кондензатор. Точно такова е изпълнението на 220 волтовите. Като диодите са на 2 групи вързани последователно. При 12 волтовите пак е така даже понякога няма и товарно съпротивление.
