Вашето лично помещение
genata6
137 мнения в "Спалнята /гардероб, легло, скрин/ - от проекта до края"
sasooooooooo
- "специалист"
Коя лента визираш? Кажи на коя снимка да гледам
sasooooooooo
- "специалист"
В ляво лентата е канта, а по-малката ролка в дясно е двойното тиксо. Според мен и в двете няма силикон
marto
Поредно вдигане на темата..
Оразмеряването как го направи на плоскостите?
С програмка някаква ли си помогна или
смятане и чертане?При втория начин няма ли
опасност от грешки??
Някакви тънкости при оразмеряването??
п.п.Навремето като ученик смея да твърдя че се справях
добре мо математика и алгебра ама като гледам туй чудо
и се плаша
и се плаша
sasooooooooo
- "специалист"
Няма тънкост, няма програма. Всичко е въпрос на въображение и виждане кое, как.
Оставях по 3мм луфт между страниците на чекмежетата. Размера го давах с включен кант, те така го искаха. Имаше някой грешки и недоглеждания, но за моя радост в "+" към размера, че допълнително ги рязахме.
Отговорно твърдя, че и в Салекс-а имаха доста грешки!!!
Няма нищо за плашене, един път като тръгне... Темата е доста пълна от към съвети, така че - давай смело.
Успех.
Успех.
Тема "Спалнята /гардероб, легло, скрин/ - от проекта до края" | Включи се в дискусията:
