А ако стигнеш по-твърдо пробива ли го? Аз моята сонда я направих с обикновен "свредел" за колове - не спирала, а тръба, която е с едни ребра за да уширява или общо Ф 180. Отпред са изрязани два зъба, а нагоре е с 1/2" тръби, които се удължават с муфи. Въртиш малко и вадиш дет са вика акъл не се иска. Стигнах 11м и водата ми е на 6-тия метър. Бързо я източвам и затова ми се иска още малко да пробия, обаче стигнах доста твърд варовик (то направо си камък ама айде) като изкарам ядка я чупя с брадва и си личат "жилките" вода. Затова се сетих да питам ако се стигне до твърдо ко правим? Минаваме ли или си блъскаме там докато...не се премести камъка.
		vpa
				107 мнения в "КАК СЕ ПРАВИ ръчна сонда за вода ?"
		LazarGanev
				- "Велик майстор"
Ходих в Добруджата на оглед на една такава сонда, уж да я купувам. Моторна, голяма, направена върху половин шаси от комбайн (само едната ос), копаеше сондажи по 50 и повече метра. Пак на същия принцип, но с ексцентриков механизъм се издига една колона и се пуска отвисоко. Отпред имаше плътна глава със заварени черупки от лагери, които разбиват пръст или камък - на каквото попаднат го правят на прах. която се разрежда с вода за да стане на каша и от време на време сменя тази колона с тръба с дъно-клапа за да извади кашата. Голяма хамалогия, но човека си я обслужва сам.
		fbr
С това което виждам на снимките, се прави отвор с диаметър най-много 60 милиметра. Така направен кладенеца може да се ползва само до определена дълбочина, тъй като центробежните помпи имат ограничение в дълбочината на засмукване. А потопяема помпа няма как да се вкара в този отвор. Принципно такива малки сонди няма никакъв проблем да се изработят и ползват от 1 човек. Виждал съм при геоложки проучвания , с такива сонди за малък диаметър , един човек за един ден направи 4 отвора за един ден по 12 метра , но диаметъра на сондата не беше повече от 30 милиметра.
		mici
cacho написа:Много благодаря, ще ми е от полза...Разчита се водата да е на 7-8 метра, тогава самата тръба е смукателна, свързва се с помпа, работеща непрекъснато един-два дни, и се разчита, че водата, навлизайки през отворите, ще увлича дребни земни частици и така постепенно ще се освободи голям подземен резервоар. Но ако при набиването тръбата срещне голям камък не може да се разбие, тогава се вади и отново. Системта работи безотказно там съдето има добри подпочвени води на сравнително малка дълбочина. След като до 9 м не стигнах вода, аз набивах до 11 м. просто за да видя дали изобщо има такава. Уви ще трябва да търся голяма сонда за големи дълбочини, с голям диаметър и съответната потопяема помпа.
След като излезе вода, какво трябва да се направи. Обсадни тръби? Как, що...
За мен това ми е хоби  от 20г се занимавам  с сондиране  и това ми е четвъртата сонда :  Разгобява се и се транспортива с ремерке на лека кола.Може да копае до 100 метра аЗ лично съм копал до 35  в момента е с  съоръжена  до 40, дияметър 160 мм    за час копае  1-3 метра
http://ivo.front.ru/sonda/SNC00279.jpg
http://ivo.front.ru/sonda/SNC00280.jpg
http://ivo.front.ru/sonda/SNC00281.mp4
Работи на монофазен ток. Има високо моментен DC мотор е електронно управление .
		Чаро
				- Акълия
Ще обясниш ли принципа?
Има съединител, предполагам от голям руски автомобил или камион???
Редуктора какъв е, от какво?
Вдигаш при включен съединител и освобождаваш????
Има ли клапа за песъкливи терени? Много ме заинтересува.
Колко парички взимаш на метър? Може и на лични...
ivori написа:За мен това ми е хоби от 20г се занимавам с сондиране и това ми е четвъртата сонда : Разгобява се и се транспортива с ремерке на лека кола.Може да копае до 100 метра аЗ лично съм копал до 35 в момента е с съоръжена до 40, дияметър 160 мм за час копае 1-3 метраколко взимаш на метър
Тема "КАК СЕ ПРАВИ ръчна сонда за вода ?" | Включи се в дискусията:
