Мечтата на всяка домакиня
root666 - специалист
Здравейте!
Решили сме да си правим кухнята сами, най-вече заради финансовата страна на въпроса. Шкафовете ште са Г-образно, като в ъгъла има комин и канализационна тръба:
1. Миялна за вграждане 45 см
2. Мивка и шкаф под нея около 85-90 см
На тази стена разстоянието е 145 см, но в ъгъла минава канализационна тръба.
3. Фурна за вграждане 60 см
4. Шкаф за бутилки 15-20 см
5. Шкаф с чекмеджета около 50 см
Обшо разстояние на тази стена около 140 см.
Хладилника ще е извън кухненския бокс долепен до шкафа с чекмеджета.
Горе долу схемата се получава такава:
Доста четох последните месеци и доста неща ми се изясниха, но имам следните няколко въпроса:
1.) Дъната на чекмеджетата мога ли да си ги направя от ПДЧ за по голяма здравина и в такъв случай дъното да ляга между страниците на чекмеджето, или да ги захлупва отдолу?
2.) При примерни размери на светлия отвор на шкафа за чекмеджетата 80 х 50, как да изчисля колко и с какъв размер по вертикала кутии да направя, като долното чекмедже предвиждам да е двойно по голямо?
3.) Аспиратора няма да е като показания на схемата, а за вграждане с издърпване, колко да намаля шкафа му по вертикала за да дойде в един ред с останалите горни шкафове?
Благодаря ви за отговорите, ако изникнат нови въпроси ще питам пак.
шоп - майстор
1 Досега не съм виждал продънен фазер на чекмедже. Виждал съм изпуснали джамджииски пирончета. Но ако си решил дъното да е ПДЧ нека е така. Дали страниците ще лежат на дъното или дъното ще е помежду и според мен няма никакво значение, но все пак бих заложим на първият вариант. Винтовете ще носят на опън.
2 плитките чекмеджета ги пускам със страници дълбоки 10 см. Долното го правя 15 см. За видимият панел на чекмеджетата вече трябва да си сметнеш луфтовете.
3 Страниците за горен шкаф за монтаж на абсорбатор ги пускам 50 мм по-къси от останалите страници. Вратата с 53 мм ( с монтиран кант) а дъното на шкафа го монтирам на 150 мм осово от долният край на страницата. Един съвет от мен...купи си абсорбатора и мери от него.
Успехи и да не забравиш снимки.
torbalan - Дървен философ
аз малко "на всяка манджа мерудия" ама да си кажа...
от лявата страна горните чекмеджета си ги направил да се отварят по отделно...
направи ги с една счупена врата, много по-удобно е...
http://picasaweb.google.com/dimitar.j.s ... 2935350306
механизмите са на блум, имат упътване как да се монтират...
може с един механизъм а може и с два - зависи колко са ти тежки вратите...
формулите може да ги намериш някъде на сайта им :)
за аспиратора - като го купиш - в него обикновено има схема за монтиране :)
чекмеджетата - само ако ти хартисва ПДЧ тогава слагай за дъно... самите механизми могат да носят до около 30 кг, така че няма как да продъниш фазера...
Горните шкафове смятам да повтарят като симетрия размерите на вратите на долните, без изчанчени механизми и чупки - като за първа кухня.
Liubo3 - специалист
Относно чекмеджетата лично аз бих монтирал дъното долно а не вътрешно, понеже ако е вътрешно ще има някакви макар и минимални фуги които само ще събират мръсотия.Все пак помисли дали си заслужава да слагаш за дъно пдч.....фазера, освен пироните го държат и релсите на механизма за приплъзване който е стабилно захванат със винтове.Доста е надеждно закрепването а и не товариш механизма с още една не малка тежест прикачена към самата конструкция.
Относно аспиратора, намалям страниците на този вид шкафове с 41мм, толкова колкото е борда на самата машина.Към него ще получиш опис за монтаж и е желателно преди да започнеш да режеш каквото и да било първо да се сдобиеш със уредите за да не се бориш с грешки в последствие.
Инъче проектчето ми харесва, изчистено и приятно.
Пожелавам ти спорна работа и скоро да се похвалиш с хубава кухничка :)
rum_sz - специалист
Горен ляв шкаф до ширма трябва да е 30см.Център печка ,котлон,аспиратор,трябва да си сметнал,че в тази жега не ми се смята.Колко високи ще бъдат горните шкафове.Успех :)
nivanov - специалист
Аз лично чекмеджетата в нас си ги направих с такива: http://www.kentimpex.bg/images/obj/sketch/0630130_1.gif
Страниците са ти готови, слагаш само дъно, задна и предна стена :>
grammy - специалист
според мен метабокса излишно отежнява чекмеджето, по-трудно се монтира, а пък и излиза по-скъпо. ако не е за големи тежести, за предпочитане е обикновения обков.
sasooooooooo - "специалист"
Аз ползвах ето такива винтове за фазера и хубаво ми паснаха.
Фазера наистина е достатъчно здрав, но ако сложиш ПДЧ го разположи между страниците.
За аспиратора ти казаха вече - първо го купи.
Успех
kop4eta 002_resize.jpg (126.79 KиБ) Видяна 23588 пъти
kop4eta 001_resize.jpg (79.89 KиБ) Видяна 23588 пъти
grammy написа:
мисля, че метабокса е по-лек от талашитено чекмедже...
Тема "Направи си сам кухня" | Включи се в дискусията:
