Реши да направя коридора си с гипсокартон.За три седмици изчетох почти целия форум и мисля че нещата ми се изясниха с изключение на два въпроса :
1.Прочетох,че директни окачвачи на таван се хващат с анкерни дюбели
с р-ри 6/3,5.Достатъчно здраво ли е това закрепване и това ли са металните дюбели отговарящи на BZN 6-5 дадени в спецификацията на кнауф за тавани
2.Когато директният окачвач е близо до вътрешен ъгъл на стена или е на тавана близо до стена какво да е разстоянието от стената за да може да се захванат винтовете към CD профила откъм стената,в смисъл може би трябва да има достатъчно разстояние за винтоверта
Благодаря предварително.
П.С.Правил съм една стая с гипсокартон,но беше на дървена скара :)
И още един въпрос-коридора е с дължина 5 метра.Как е правилното-Монтажните профили да са успоредни или перпендикулярни на коридора.Ширината на коридора е 128 см
Dain - специалист
Това което си задал като въпроси,са и твоите отговори,демек мислиш логично.А по въпроса за монтажа на профила,разхвърляш 10-тина окачвача по дължината на коридора,и си монтираш профила по дължина.ГК плоскостите си ги вземи на 2,60(два броя),режеш по средата и монтираш перпендикулярно,стават 4,80(4х120),дано да имаш откъде да вземеш остатъка от 20см,за да не купуваш цяла плоскост.А по въпроса дали е достатъчно здраво,ДА.Сметни килограмите на плоскостите,раздели ги на окачвачите,и ще разбереш че на окачвач се падат по 6-7-8кг,което си нищо за един добре монтиран дюбел.Успех.
Тема "Въпросче за директни окачвачи" | Включи се в дискусията:
