ribnikolaevi - майстор
Зарядното ми за батерии спря да работи. Непосредствено преди да се повреди, допуснах грешката, че се опитах да заредя батерии, които не са ричарджабъл (мислех, че вече нямам такива и не погледнах). Оставих го поне една нощ да ги зарежда. Когато погледнах, батериите бяха протекли вече.
Има ли оправяне, или да купувам ново зарядно?
lubomirlz - специалист
Това нягряване на едната клема определено подсказва за някой изгорял елемент, за ремонтиране най-вероятно ще може :) Така от снимката ми се струва че диода който е между резистора и бобината е изпушил ма знам ли :? снимай платката и от другата страна .
Nimi - специалист
Рядко хубаво зарядно... няма много модели като него.
Не би следввало да е сложно възтановяването му.
kolaborator - специалист
Nimi написа:
По какво разбра?
Nimi - специалист
Случайно ползвам същото и си имам понятие от зарядни :wink:
Как бих могъл да го възстаномя? :?
fikata - майстор
ribnikolaevi написа:
Като се бръкнеш в джоба и си платиш ремонта..
Ти такова дето им викат мултицет,поялник виждал ли си?
Ако не ти харесва този отговор задай си въпроса в "Елекроника и схеми" :-D
moimoimoi - майстор
не се виждат изгорели елементи,само на платката около пластините-провери там за прекъснали пътечки от задната страна на платката
DMN - майстор
А има ли елементи от другата страна на платката :? Така като го гледам има контрол на заряда по напрежение и по време, а също и функция за разреждане. Имам зарядно със същите функции, но е изпълнено с много, много повече електорника в сравнение с това, което се вижда на твоето. Два диода и един транзистор да изпълняват толкова много функции :? А явно има и отделен адаптор за зарядното. Все пак добре е да го види някой, дали си струва ремонта, ако са само това елементите, сигурно няма да е проблем :)
Ето снимки от другата страна и на бобината:
Тема "Зарядно" | Включи се в дискусията:
