  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 26
Всички въпроси за вилата.
tuninghuman - специалист
eeee super. Мерси ArturDent.
ArturDent - Почти Безобиден
Забележи, че за някои от фигурите ти трябват 10х10 и 20х20 павета.
По-тъмните и по-светлите участъци указват различните цветове - жълто, червено...
За благодарностите - просто уцели момента - и аз съм на такава тема.
Имаш ли някоя друга снимка от твоят процес?
С какви павета ще го правиш, каква квадратура?
Дай малко детайли, аз мисля да издълбая доста дълбоко легло. Геотекстил, Камък, Чакъл, пясък и тогава да нареждам.
Какъв пясък е добре да се ползва?
При мен става въпрос за настилка около къща.
т.е. Бетонче (водоплътен), и отгоре паветата. Просто нямам избор за да си осигуря добро водоотвеждане. Не става въпрос за пътеки в двора.
31 Страница
http://www.technocim.com/documents/catalog09.pdf
1. Информация за терена Измерване на размерите и наклоните на терена и изчисляване съответно на необходимото количество бетонови продукти Техносим и допълнителните продукти, оразмеряване и маркиране на терена, който ще се настила.
2. подготвяне на терена за настилане При сух терен – подготвяне на изкоп от 25 до 30 см, подравняване и почистване на почвения слой, трамбоване и добавяне (при необходимост) на наклон.
Важно: подравняването на терена на ниво почвен слой гарантира равномерността на настилката. Подравняването не се постига със запълване на неравностите с пясък.
3. (опция) отводняване Поставяне на отводнително тяло или на тръба, включена към централната канализация.
4. ограждане на терена Полагане на бордюрни тела и циментиране.
5. твърда основа Полагане на слой трошен камък (около 20 см), който служи както за твърда, така и за дренажна основа; прецизно подравняване и трамбоване на слоя и подготвяне за посипка със ситен пясък;
6. посипка Полага се слой фин пясък за пясъчно легло - около 3-5 см. Преди това може да се постави и допълнителна изолация от геотекстил за поддържане дренажните свойства на трошения камък. Прецизно се подравнява с дълга летва.
7. полагане Избраният бетонов продукт ....... се полага в съответната шарка и модел чрез допълнително фиксиране на продуктите с гумен чук по цялата горна повърхност,за да се захванат стабилно за дистанционерите си и да не остане въздух под тях; минималната фуга е 3-5 мм.
8. фугиране Посипване с фин фугиращ пясък за допълнително “заключване” – за 10 м² са необходими около 20 кг пясък.
9. (опция) заливане на терена с вода Oсигурява слягане на фугиращия пясък и след повторното посипване с пясък се гарантира околнчателното слягане и “ циментиране” на продуктите.
ArturDent - мерси за отговорът ти. Ако можеш да качиш и снимки живот и здраве ще е супер.
... рисуването продължава ... много пипкава работа мама му.
Сега забелязах 4е на диаграмата са дали геотекстила да се положи ВЪРХУ камъните???? Защо е така???
Не е ли по разумно да е под камъните ( изкопава се леглото, подравнява се, трамбова се и се постила геотекстила, чак тогава се насипват камъните, трамбова се и тогава пясъкът и вече бетоновите изделия) - по-този начин пръстта не се смесва с камъните,геотекстила я отделя но позволява на водата да си минава. Щом не се смесва пръстта с камъните, слоят от камъни не се затлачва и никаква пръст не прониква и не го отслабва така с времето. Греша ли или ????
kapanec - специалист
пясъка също затлачва камъка целта е водата да си достига по лесно до почвата и там да си попива
да съгласен съм, но пък не затлачва ли пръстта повече?
... все пак мисля да го направя евентуално по схемата. Видях един топ геотекстил на доста сериозна компания производител на почти еднаква с бг геотекстил от Арбанаси - дали имат огромна разлика обаче в качеството? БГ геотекстилът дали ще отстъпва много ?
много искам напоследък да купя малко тиково дърво - искам да направя външните стъпала и пред входната врата на къщата с тик. Дали мога да го поставя така директно върху стъпалата, с монтажно лепило или с крепежни елементи да го захвана за бетона и бетоновите стъпала или трябжа да е задължително на скара?
За тиковото дърво - Аз бих заложил на скари и/или крепежи някакви, но така че все пак дървото да не лежи направо върху бетона.
Вярно е че тика издържа на вода , но все пак. А и нали ще се падат песъчинки някакви. Ако няма къде да падат, доста бързо ще се изтрие дървото (знам че е твърдо).
П.П. И аз се бях замислил за тикова настилка, ама при 100+ кв.м. не ми излезе сметката.
Искам такъв дек да се получи - имам на 3 места по 3, 4 и 5 стъпала външни - 17-18 см височина(чело) и по метър, метър и 20 дължина.
Не супер много като квадрати.
немога ли да им играя на бетона монтажно лепило и във фугите - някои компонент ала смола или силикон, знам ли. Няма да лети във космоса. Каква е техниката на дековете на яхтите
Тиково дърво
ПРОИЗХОД
Тиковото дърво произхожда от мусонните гори на Лаос, Бирма и Тайланд. Единствено там и в Индонезия, където преди 150 години холандците създават първите тикови плантации, е налице специфичното съчетание на почвени и климатични условия, което създава неповторимите качества на този тип дървесина. Освен нея съществуват борнейски тик (баранкирай), бразилски тик (фрейжо) и африкански тик (ироко) - все екзотични названия, зад които се крият видове, несравними със световно признатия бирмански или индонезийски тик.
Високото съдържание на естествени масла и смоли придава изключителните качества на тиковата дървесина. То се стимулира допълнително със следния трик – две години преди отсичането на дървото до основата му кората се обелва под формата на пръстен. Това предизвиква плача на тика, при който става насищане с безценните масла и смоли. Резултатът е устойчивост и стабилност. Тикът почти не поема външна влага и химикали. Минимално се изкривява. Отлично се поддава на обработка. Невероятната му здравина е съчетана с лекота (теглото му е по-ниско от това на дъба). Красивият му цвят и текстура биха били обект на завист от страна на другите дървесни видове, ако растенията можеха да завиждат. Има прекрасни характеристики: плътност от 960 кг/куб.м. до 1100 кг/куб.м. и твърдост 5,9 по Бринел.
ОБРАБОТКА
Тиковата дървесина има твърда структура и дълготрайна издържливост, но въпреки това, макар и с доста усилия и специфики, тя се поддава на обработка. Мебели от тиково дърво не са податливи на дървесни паразити и ерозивните ефекти на времето. Тези мебели са известни и със своята топла и богата оцветеност, а също и със сатенения блясък на повърхността си. Освен за мебели за градина и веранда, тиковата дъвесина широко се използува за външна подова и декоративна настилка, както и за вътрешно обзавеждане - маси, столове, шкафове с различно предназначение, офис мебели и др.
Тиковото дърво е изключително твърдо и плътно дърво. Обикновен метален пирон не може да проникне в него и просто ще се огъне. Само волфрам-ванадиеви режещи пластини са в състояние да го отрежат. Тъй като изготвянето на функционална мебел от тиково дърво е над 90% ръчен труд, майсторите дърводелци са специално обучени и с много висока и дългогодишна квалификация. Всички това, както и фактът, че материала е в ограничено количество и става все по-скъп, прави операциите достъпни само за няколко производители в региона.
За да придобие завършен вид се използват различни шкурки и вакси, като крайния процес е т.н. "Френско полиране". Използва се само ръчен труд от най-квалифицирани подбрани майстори. Крайния ефект е уникален. Произведенията имат сатенено на допир усещане и блясък, създавайки едновременно чувството за модерна мебелна творба и ренесансова антика. Дори размерите на две маси за столова да са идентични, то повърхностите и плотовете им никога не могат да се повторят. Това са може би единствените мебели произвеждани в наше време, които непрестанно ще увеличават стойността си с годините. Ресурсите стигат за ограничени произведения още около 4-5 години.
http://www.castawaycustoms.com/2010/04/ ... ak-seadek/
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 26
Тема "Вила" | Включи се в дискусията:
